工控论坛
回帖:27个,阅读:2271次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/20 10:56:41
  今天遇到一件事,一公司的一台产线出现触摸屏上温度实际值不显示,其它一切正常   温度设定值  变频器等都没有问题,就是温度实际值显示不变化,设定温度160度,显示是60度,10个区全是这样。听操作班长说,该线安装好后,只正常了2个月左右就不行了,因温控仪显示正常就一直没有管它,这种现象已经生产2年了,现在打算恢复正常。这个怎么入手?从现象看,通讯线是没有问题,不然其它参数不可能正常?那么是PLC程序不对或是触摸屏不对?触摸屏是昆仑通态 PLC图纸显示是三菱5U80MR,可我没有看出来。刚才我再次查看了控制柜和询问熟悉的操作人员,他们说 以前是好好地,搬厂后就是这样了,通讯线都换了3条了都没有解决,我看控制柜接线,感觉温控仪485线到PLC的通讯板状态是一样的,不知道有没有问题?左边是温控仪过来的线RSA+-,右边是RSB+-.
[此贴子已经被作者于2024/4/21 10:12:36编辑过]
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/4/20 21:00:19
先挂机监控再说吧
温控表这个正常,说明传感器是正常的,仪表是正常的,但是实际上PLC和仪表的通讯状态如何,如果通讯都不正常,PLC又如何让触屏显示?
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/21 7:47:15
回复 #1楼 goldage
现在我也怀疑温控仪与PLC的通讯问题,10个欧姆龙温控仪表,到底与PLC通讯上没有?还需要进一步落实
9433
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:798
历史总积分:9433
发表于:2024/4/21 8:30:23
不会是PLC的DA模块有问题吧
30579
秀空
文章数:13714
年度积分:934
历史总积分:30579
发表于:2024/4/21 8:31:03
先看看程序。
13626
Tivian
文章数:3503
年度积分:1412
历史总积分:13626
发表于:2024/4/21 8:40:41
屏里的比例参数是不是改了?或者热电偶型号选错了
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/21 9:40:27
回复 #3楼 jxxs20101001
不是,除了温度反馈到触摸屏上数据不变化外,其它全部正常
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/21 9:41:17
回复 #5楼 Tivian
都是用了多年来了
42899
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1148
历史总积分:42899
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/4/21 9:52:33
先监控plc采集来的数据看有没有问题,没有问题,再看plc到人机的问题。
清泉石上,明月松间。
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2024/4/21 10:13:50
回复 #8楼 tigermu
遗憾,现在就是没有监控工具
