回帖:6个,阅读:566次 [上一页] [1] [下一页]
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/4/17 9:25:48
使用的脉冲输出指令是SPDH,模式是:JOG位置控制1型
疑问:
1.通过CH0和CH1输出脉冲,是配置两条图中的指令吗?
2.因为要做中断定长,就是过一个传感器后,走一个固定的位置,资料里面只找到了1个DT90052,CH0和CH1都是控制这个DT90052?
3.对于DT90052,CH0和CH1是不是要写不同的控制字?这个控制字的资料在哪里可以看到,尝试着找了一下资料,但是没找到
4.程序里面我尝试着写了不同的控制字,但是 SPDH DT112 K1会报错,不同的控制字,见图片
[此贴子已经被jint于2024/4/18 9:14:44编辑过]
10分悬赏,已用8分
854
phoenixyqc
文章数:4
年度积分:56
历史总积分:854
发表于:2024/4/17 10:00:41
你需要给DT12开始的地址区先赋值再用,通道只有K0和K2,K1当然会报错
+3
854
phoenixyqc
文章数:4
年度积分:56
历史总积分:854
发表于:2024/4/17 10:01:42
+5
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/4/17 10:08:47
昨天晚上没搞定,怕找不到资料,担心误事,早上刚刚也打了个400电话,大致了解逻辑了:
1.对于CH0、CH1都是使用DT90052进行控制
2.控制CH0和CH1,要向DT90052里面写入不同的值
3.对于CH0,DT90052写入H140的话,那么对于CH1,则需要写入H1140,依次类推,CH2写入H2140
另外,在百度文库里面找了个图片,不知道准确不准确,如图
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/4/17 10:10:33
回复 #2楼 phoenixyqc
程序截图没发整体,那个配置值我是写过的了。现在是CH0通道脉冲输出正常,CH1脉冲输出通道有点问题
24058
bnnyygy
文章数:6904
年度积分:1331
历史总积分:24058
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/17 19:08:33
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=496165
之前记得玩过,松下感觉不好玩
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/4/18 9:14:08
回复 #5楼 bnnyygy
松下跟三菱、西门子等还是有区别挺大的
