德嘉工控
回帖:23个,阅读:6497次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/5/8 11:28:11
#20楼
连接WinCC
1.使用TCP/IP驱动连接
(1) 打开 Wincc ,双击变量管理,打开变量管理器,添加驱动,右键单击变量管理,在弹出的菜单中选择添加驱动,SIMATIC S7 Protocol Suite ,如下图所示
(2)添加好驱动之后,右键单击 SIMATIC S7 Protocol Suite 下的 TCP/IP ,在弹出的菜单中选择系统参数,在逻辑设备名称选框中选择驱动为:网卡名.TCPIP. 1
(3)右键点击 TCP/IP,选择新建连接,在 TCP/IP 选项下会生成一个名为 NewConnection_ 1的新连接选项。
(4) 右键单击 NewConnection_1 ,在弹出的菜单中选择在弹出的对话框中填写接口模块的 IP 地址:192. 168. 1. 10
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/5/9 11:30:22
#21楼
使用ModbusTCP驱动连接
右键单击变量管理,在弹出的菜单中选择添加驱动,Modbus TCPIP ,在这个驱动后添 加新建连接,如下图所示(2)右键单击 NewConnection_2 ,
在弹出的菜单中选择 CPU 类型为“984”, 填入该接口模块的 IP 地址:192. 168. 1. 10 ,如图所示
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/5/16 10:51:25
#22楼
连接组态王
1使用S7-300(TCP)驱动连接
(1)新建工程并打开工程。
(2)点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框中选择西门子“S7-300(TCP)----TCP”, 点击“下一页”。
(3)定义设备的逻辑名称,如“SmartIO_GateWay” ,点击“下一页”。
(4)设备配置向导,默认即可。
(5)输入接口模块的 IP  地址,如“192.168.1.10:0”
(6)然后点击“下一页”,后面说有参数默认即可
[此贴子已经被作者于2024/5/16 10:53:29编辑过]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/5/17 10:55:20
#23楼
2 使用ModbusTCP驱动连接
(1)新建工程并打开工程。
(2)点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框中选择莫迪康“ModbusTCP----TCP”, 点击“下一页”。
(3)定义设备的逻辑名称,如“SmartIO_GateWay2” ,点击“下一页”。
(4)设备配置向导,默认即可。
(5)输入接口模块的 IP  地址,如“192.168.1.10 1/50”
31.2002
