德嘉工控
回帖:23个,阅读:6497次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/16 9:32:48
       S7-1200最多只能连8个扩展模块,而它的CPU能力是非常强大的,即使在多带十多个模块也是完全能够胜任的,而且还有很大的余量,那么如何来利用S7-1200接更多的IO模块呢?
       大连德嘉的最新推出的ET1200SP就能够非常完美的解决这一问题,它是通过以太网Profinet IO协议作为接口模块,侧面总线与 1200的IO模块直接相连,可以扩充12个IO模块。它的编程非常简单,只要在博途中组态后,就可以当做自身的IO点来直接使用,而无需考虑任何通讯编程等繁琐的工作。
(1)典型应用S7-1200 PLC+ET1200SP+扩展模块,见下图:
[此贴子已经被作者于2024/7/26 11:05:23编辑过]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/16 9:34:34
(2)应用场景示意图;
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/16 9:36:02
(3)连接S7-1500图
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/16 9:47:53
有客户说S7-1200最多能挂8个扩展模块,我还需要再多加3个,有没有办法,还有客户想用S7-1200替代S7-300,但挂接的扩展模块不够多。当然办法是有的,最常用的是使用西门子ET200SP,使用profinet分布式IO解决这个问题,而且博途软件对于ET200SP的支持,使编程瞬间完成,但这里有一点不妥的是,ET200SP是西门子的另一个系列,它不是S7-1200系列,有点头尾不符的强烈感觉,
目前出现了一个崭新的解决方案,有客户来电话说能不能做个兼容ET200SP的头,它后边接的是S7-1200扩展模块,而且头的外观也要与S7-1200模块协调一致,本着用户就是上帝的理念,我们开发了这个产品:驱动使用西门子ET200SP standard 原装驱动,这profinet 的头我们取名为ET1200SP(注意:这里是1200,不是200哟),后边接S7-1200原装扩展模块(最多可接12块) 其用法与原装ET200SP完全相同,博途在硬件组态时,只要选取的模块输入输出类型和通道数与实际插入S7-1200扩展模块一致即可,
优点:
1)整套设备都是西门子S7-1200,备件统一便于维护,仅接口模块是第三方的
2)由于是使用ProfinetIO 方式,只要多使用几个ET1200SP接口模块,就可以连接Nx12 个扩展模块,可以做中大型项目
3)编程简单,在博途软件中硬件组态时加入ET200SP STANDARD,然后拖人相符的IO模块即可完成(注:由于博途自带ET200SP驱动,因此你无需添加任何GSD文件)
4)由于ET1200SP接口模块外观与S7-1200扩展模块一致,使机柜布置非常完美
5)S7-1500的头通过ET1200SP接口模块连接S7-1200的扩展模块,外观更符合西门子的传统风格,给最终用户更强的任同感
6)每个ET1200SP接口模块可最多接12个S7-1200扩展模块
7)可靠性高,接口与S7-1200PLC的通讯速度是1毫秒一次,我们在2010年的时候就一直做西门子以太网S7协议的通讯了,各种产品系列都是深入了解,基础扎实,我们产品的稳定性是10多年的积累,是可以信任的
[此贴子已经被作者于2024/4/16 9:48:16编辑过]
15873
deweg
文章数:2093
年度积分:600
历史总积分:15873
发表于:2024/4/16 11:23:19
就服你的产品外壳模具,就不能有自己的设计吗?
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2024/4/16 11:30:35
以下是引用deweg在2024/4/16 11:23:19的发言:
挺好的呀,安装尺寸,外观一样,替换方便
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/16 12:00:53
回复 #4楼 deweg
主要我们设计就是和西门子IO模块配合使用的,出于客户的角度,就需要这种外观设计,尽量和原装一样,获得最终客户的认同。
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/17 11:28:45
ET1200SP-12照片如下
41568
知道一点
文章数:24049
年度积分:1293
历史总积分:41568
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/4/17 12:02:56
会不会在某个时候西家索要外观专利费?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/17 14:53:49
回复 #8楼 知道一点
外观不是和西家一样,西门子没有这种结构的模块外观,为了匹配后面的模块,所以就选择了这种外观设计!外观专利一般基本都是10年保护,西家已经超过10年了,而且外观专利一般设计只要有不同,哪怕一点点的不同也都是可以的,我们改动的方面基本都很多了。
[此贴子已经被作者于2024/7/26 10:12:20编辑过]
