德嘉工控
回帖:23个,阅读:6497次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/17 15:03:27
#10楼
ET1200SP-12续图
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/18 10:15:12
#11楼
如果觉得S7-1200扩展模块价格相对高的话,可以选择经济款的200SMART扩展模块,那么我们也有适配200SMART扩展模块的接口模块:ET200SP CN系列(功能与用法都是一样的),如下:
实物连接示意图如下:
[此贴子已经被作者于2024/7/26 10:05:53编辑过]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/18 11:34:49
#12楼
ET1200SP接口模块共有两种型号,供大家选择
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/19 11:48:00
#13楼
接口模块组态插件参数配置
ET1200SP  系列接口模块具体型号可以登录网页进行查看,具体操作方法: 电脑 IP 地 址设置成 192.168.1.xxx  (如 192.168. 1.100) ,浏览器地址栏里输入 192. 168.1.222  (回车) , 即可查看具体型号。
(1) 下载接口模块组态插件:http://www.dl-winbest.com/download/ET1200SP_config.rar
(2) 点击自动获取 IP 地址,如:192.168.1.10
(3) 双击序号 1 槽位,添加组态 ET1200SP  接口模块实际连接的1200 IO 模块类型
(4) 选择好模块类型,可以通过插件设置具体参数,如:SM 1232 AQ4具体参数配置
[此贴子已经被作者于2024/4/19 11:48:32编辑过]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/22 11:21:38
#14楼
接口模块在 TIA Portal 配置说明
1 配置 Profinet 主站
(1) 双击工程视图界面的“设备与网络”,进入“网络视图”界面,如下图:
(2) 在“硬件目录”中选择“控制器”->“SIMATIC S7- 1200”->“CPU”->“CPU 1214C AC/ DC/ Rly”->“6ES7 214- 1BG40-0XB0”
(3) 双击 S7- 1200  的网口图标,进入下图界面配置 PLC  参数,在“以太网地址”界面, 单击“添加新子网”,选择“PN/ IE_1”(也可以不添加,到后面添加完 ET200SP 模块后直接拖线连接 ET200SP 与 PLC 的网口)
(4) 单击“网络视图”,可以看到 PLC 1 已经添加 PN/IE_1 子网络,如下图所示:
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/23 11:24:22
#15楼
2 配置 PROFINET 设备
(1) 在网络视图界面的“硬件目录”中,单击“分布式 IO” ->“ET200SP”->“接口模块” ->   “PROFINET” ->“IM 155-6 PN ST” ->“6ES7 155-6AU00-0BN0”,最后双击或者拖动“6ES7    155-6AU00-0BN0”图标将 IM 155-6 PN ST 添加到工程中,如下图所示:
(2) 拖动连接分配网络到 PLC_1
(3) 分配设备名称,选中绿色网线,右键单击弹出对话框,点击“分配设备名称”。
(4) 接下来选择 PROFINET 设备名称,点击“更新列表”,查找 Profinet 设备,可以通过“闪 烁 LED”功能查找当前设备,最后点击“分配名称”。
(5) PROFINET 设备参数配置,可以自定义修改设备名称,IP 地址 (IP 地址需要改为和 PROFINET 主站设备同一网段) ,以及子网配置如下:
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/26 11:18:55
#16楼
3 配置 PROFINET IO 模块参数
(1)  “网络视图”中双击 IM 155-6 PN ST 图标,进入 IM 155-6 PN ST  的“设备视图”界面, 组态接口模块 IO ,双击(或直接拖动)右侧选中的模块即可添加,在设备概览中体现。
说明:这里添加的 IO 模块为 ET200SP 的 IO 模块类型,只要 IO 类型或者输入/输出通道 数能和实际1200 IO 模块对应即可,例如:在接口模块组态插件里配置的第一个槽位为 SM1222 DQ16x24VDC ,对应 ET200  SP  IO  可以选择为DQ  16x24VDC/0.5A  ST (订货号任意);SM1231 AI4(13/16BIT),可以选择为 AI 4x I 2-,4-wire ST (订货号任意)。
如果实际 1200 IO 模块使用的是既有输入又有输出类型的,如:DI/DQ模块,这种的 IO 模块只能使用输入或者输出一部分来对应 DI 或者 DQ,所以建议用户使用只有输入或者只有输出类型的1200 IO 模块。
(2)将上文接口模块组态插件里的模块都按照上述方式组态好,如下图
(3) 1200 IO 模块实际对应的映射地址如下图所示:
(4) 将硬件组态下载到 PLC 中,转至在线
注意:组态好对应模块后必须要加服务器模块!
[此贴子已经被作者于2024/4/26 11:19:52编辑过]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/28 11:39:45
#17楼
接口模块在 MicroWIN SMART 配置说明
1 添加 GSDML  文件
(1) 点击 菜单栏里“GSDML  管理”添加下面的文件
(2) 点击“浏览”导入 ET200SP GSD 文件,
http://www.dl-winbest.com/download/et200sp_im155-6.zip,
GSD 文件用户也可自行在西门子官网下载
(3) 如需更改选择要替换的文件删除之后再进行添加,添加后查找连接的 PROFINET设备
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/4/29 13:20:56
#18楼
2.查找 PROFINET  设备
点击 菜单栏里“查找 PROFINET 设备”,站名称在添加设备时需要使用,可以通过“闪 烁 LED”功能查找当前设备,用户可自行编辑修改站名称
3PROFINET 网络配置
(1) 选择 PLC  角色为控制器,并且修改对应的IP  地址以及站名,与通信时搜索到的 PLC 设备保持一致
(2) 点击“通信”,查找 CPU
(3) 添加或拖拽 ET200SP 文件下接口模块 IM 155-6PN ST V3.3,IP  设置选择用户设置(与 PLC 以及主机处于同一网段下即可)
(4) 添加后选择下一步,添加或者拖拽接口模块后面实际连接的 1200 IO 模块
说明:这里添加的 IO 模块为 ET200SP 的 IO 模块类型,只要 IO 类型或者输入/输出通道 数能和实际1200 IO 模块对应即可,例如:在接口模块组态插件里配置的第一个槽位为 SM1222 DQ16x24VDC , 对 应 ET200  SP  IO  可 以 为 DQ  16x24VDC/0.5A  ST  下 面 的 V0.0/V1.0/V1.1 版本,不要选择带有“QI”类型的;SM1231 AI4(13/16BIT)对应 AI 4x I 2-,4-wire ST 下面的 V1.0/V1.1/V2.0 版本,不要选择带有“QI”类型的。
一般选择“BA”或者“ST”基础/标准类型,类型里面不要选择特殊功能的,比如“QI”、 “4tags” 、“MSI”,否则会出错
[此贴子已经被作者于2024/4/29 13:21:39编辑过]
10411
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2257
年度积分:1148
历史总积分:10411
发表于:2024/5/7 10:32:57
#19楼
使用ModbusTCP或S7-300TCP/IP通讯说明
组态插件实际组态IO模块硬件如下:
该功能不支持与Profinet IO功能同时使用
连接Modbus Poll测试
(1)组态槽位1的SM1222 寄存器地址为0x0064,所以设置参数如下
(2)点击“Connection”,参数如下,IP填写该模块IP地址
(3)监控或写入SM1222地址数据,发现与实际模块输出点状态一致
[此贴子已经被作者于2024/5/7 10:33:10编辑过]
