回帖:29个,阅读:1099次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助帖,取一个最大值
[已结贴]
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2024/3/28 19:20:58
 现在用模拟量采集每一个产品的克力,应该怎么能抓一个连续变化值,并取其最大值。现在用一个设定值D100,然后一直用比较指令,如果变化的测量值大于设定值D100,将当前值传送到D0.  经过测试发现不对,D0永远只得大于D100的数值,永远得不到实际最大测量值。请问一下,到底怎么取一直变化的最大值?
[此贴子已经被作者于2024/3/29 8:27:49编辑过]
16405
zwk34
文章数:1073
年度积分:639
历史总积分:16405
发表于:2024/3/28 20:31:06
加一个比较,比D0大再传给D0试一下.
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/28 23:28:10
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47743
YXBK 版主
文章数:21982
年度积分:2671
历史总积分:47743
发表于:2024/3/29 7:47:38
大家一起学习
13785
Tivian
文章数:3550
年度积分:1571
历史总积分:13785
发表于:2024/3/29 8:12:12
冒泡算法   ,,,,
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2024/3/29 8:23:35
回复 #3楼 YXBK
 这样只有一个结果,只能取到一个比D100大一点的值,而不是最大值!
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2024/3/29 8:24:37
回复 #4楼 Tivian
 没理解,请多多指教
47743
YXBK 版主
文章数:21982
年度积分:2671
历史总积分:47743
发表于:2024/3/29 8:55:02
以下是引用努力瑞在2024/3/29 8:23:35的发言:
D0是变化值,只要大于D1就更新比较值,然后一直比较
假设第一个周期D0是10,D1是0,就会把10传给D3.同时传给D1,
那么第二周期时D1就是10了,如果这时D0是8,就维持不变,D3还是10
如果第三个周期D0是20,那么就更新一次,把20传给D1与D3,这时最大值是20
再往后如果D0大于20就更新,小于20就维持20,这样就把最大值筛选出来
如果你要大于D100才拿去筛选,那就前面再加个判断,只有大于这个设定值才执行后面的筛选
大家一起学习
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2024/3/29 9:00:44
回复 #7楼 YXBK
 其实我要采集每次变化值的最大值,第一周期,D0是10,我就要10,第二周期是8,我就要8,一直类推。需要每次采集变化值最大那个,就这意思而已
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/3/29 9:05:44
就是每次要比较2次啊,先与设定值比,再与D10比,大了就更新D10
140.5939
