回帖:29个,阅读:1099次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助帖,取一个最大值
[已结贴]
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2024/3/29 9:17:12
#10楼
三菱的模拟量模块可以直接拉到最大值
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/29 9:26:53
#11楼
以下是引用努力瑞在2024/3/29 9:00:44的发言:
 其实我要采集每次变化值的最大值,第一周期,D0是10,我就要10,第二周期是8,我就要8,一直类推。需要每次采集变化值最大那个,就这意思而已
这段文字是否可以理解为做了2次实验?分别得到最大值10和8
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Auto-
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2024/3/29 9:26:56
#12楼
不知道这个是不是你想要的。
Auto-
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2024/3/29 9:27:19
#13楼
不知道这个是不是你想要的。
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2024/3/29 10:26:36
#14楼
回复 #11楼 知道一点
 不是,实际测试每一个产品的最大值,每天打几万个这样子!
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2024/3/29 10:38:24
#15楼
回复 #14楼 努力瑞
你这个得配合PC来做,搞个数据库记录上传MES
19407
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:863
历史总积分:19407
发表于:2024/3/29 10:46:56
#16楼
[> D0 D100]--------------[MOV D0 D100]
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/29 11:56:03
#17楼
以下是引用努力瑞在2024/3/29 10:26:36的发言:
那就是10是第一个产品最大值,8是第二个产品最大值........
这个也简单
没次产品检测初始化
最大值依次送到D100指定的列表
比如数据表从D1000开始,适时的将D100赋值1000,需要查询产品数据就到D1000开始依次查看。
不知是不是这个意思
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41819
知道一点
文章数:24160
年度积分:1544
历史总积分:41819
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/29 12:01:02
#18楼
回复 #17楼 知道一点
实线可能不需要“初始化”
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2024/3/29 14:47:31
#19楼
这算法是最基本简单的吧。你怎么能把大于D100传送到D0呢,得到的当然是大于D100的值。
按你的要求,你应该把大于D100的值传送到D100,这样一直比较,一直传就行了,得到的最大值就是D100里的那个值。当然最初的D100的值设成0就行了。
[此贴子已经被作者于2024/3/29 14:49:11编辑过]
141.219
