运动控制
运动控制
【话题】PLC如何做到识别数控机床用的NC格式的文件?(20240314)
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2024/3/14 10:39:30
如图,感觉指令并不复杂,这样看下来无非就几个指令,绝对坐标/相对坐标/空程速度/走刀速度/电机转速/刀具补偿和XYZ具体需要移动的距离,有没什么建议?时间比较宽裕是厂里的设备,别的需求比较简单就是如何识别这个路径还没想法,想研究一下
[此贴子已经被jint于2024/3/15 9:27:55编辑过]
台达CVT,让机器人跑步作业!
chengzheng
作者的所有帖子(1840)
发表于:2024/3/14 10:54:21
用PLC做,应该是相当费劲的。
建议买个数控系统,应该有便宜的
可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2024/3/14 11:02:28
回复 #1楼 chengzheng
是吗,我感觉指令也不是很复杂吧也不是4轴5轴机床,就是如何做到识别这个数值,并把这个数值自动填入PLC运动控制的某个寄存器吧
[此贴子已经被作者于2024/3/14 11:04:40编辑过]
机器人焊接单元与以太网联网
ytleaderplc
作者的所有帖子(11923)
发表于:2024/3/14 11:11:50
还是用数控系统编程简单些
email: ytleader@126.com
BCNet-S7MPI 在LNG加气系统中的应用
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2024/3/14 11:43:11
了解一下G代码。
遇见未来 —— MX-System 无控制柜解决方案
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/14 12:08:09
问一下,这个文件(数据)哪个下发给PLC?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
交通违法监管智能化 | 华北工控嵌入式计算机支持警用无人机空中执勤
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2024/3/14 12:14:50
回复 #5楼 知道一点
我不太理解你意思,你是想问这个文件里的数值是怎么执行的吗?
如果要传输数据给PLC寄存器,那也是按顺序从上往下顺序执行
大概有几个步骤
1.主轴打开 16000转
2.绝对值 空程 定位到 X92.07 Y12.5 Z5.0位置
3.刀补
4.接下来就是正常XYZ走刀了
[此贴子已经被作者于2024/3/14 12:33:51编辑过]
湿球温度——从传统的干湿计到现代湿度控制变量
YS-W
作者的所有帖子(2391)
发表于:2024/3/14 13:03:49
我局知道信捷有款触摸屏带这个与信捷PLC通讯,可以识别这个G代码。其他的没见过
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
知道一点
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/14 15:32:36
回复 #6楼 心里住着一只
意思是谁下发给PLC
数控系统?
早年推PLC时,人家一句数控系统是一个完整的东西,不需要PLC
DCS系统倒是与第三方设备有过链接,都是DCS发出PLC认识的代码数据。
如果数控做不到,那就找做单片的做个转发器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
心里住着一只
作者的所有帖子(119)
发表于:2024/3/14 16:43:01
回复 #8楼 知道一点
这台机床之前已经改造过一次了,就是可以自定义几个工件原点,设置好了4个工件原点,按工件1按钮就加工工件1这样,按工件2按钮加工工件2。还能配合上下料什么的
现在主要就是加工路径手编比较麻烦,需要把一个个数据输入到XYZ预设路径里,加工一些简单的工件还行,复杂的难高,所以如果能做到识别这种NC路径就比较方便了
CNC编程倒是会搞,不过我对数控系统不太熟,所以用的PLC去搞
[此贴子已经被作者于2024/3/14 16:45:03编辑过]
维萨拉优化临床研究的质量管理体系
