回帖:25个,阅读:947 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24024
bnnyygy
文章数:6896
年度积分:1297
历史总积分:24024
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/2 16:42:27
项目简介:
客户描述:老板买的二手设备,买回来设备就不能用,线被剪了,整个设备保密,别人不卖的,当成废品才卖出来的。程序图纸都有,恢复一下就行。
我到现场看到的:
设备是2个磨头动作,有冷却液,磨工件应该是根据电流反馈进刀,行走,全部是普通电机,无伺服电机,接触器+变频器动作。
1,PLC ,HMI不通电,
2,4个变频器待机闪烁,好像是台达的。
3,内部线路非常凌乱,线头到处都是,
4,外面磨头好像要移动的,有坦克链,机头有4个电机,以及不多的感应器,线被剪了,五颜六色的胶带。
几分钟简单维修了一下,PLC,HMI上电正常(无报错,RUN灯常亮),通讯正常,触摸屏寄存器都出数字了,大概率是没问题的。
各位同行,你们看多少合适?
工作量:
1,清理内部无用的线头,根据图纸恢复线路(图纸看了,不全)接线排有线号。
2,坦克链的电机线全部更换,外围传感器的线不行的也得换。
3,未知,老板只需要设备能运行。
我大楷算下成本:
清理更换接线 2个人干得1天左右,合计2个工时,考虑设备老化,再预留一个人们现场, 500*3
一台工作车。单边路程50KM左右。                                     200*2
工作餐*2                                                        100*2
以上。
15035
hmz810220
文章数:3371
年度积分:680
历史总积分:15035
发表于:2024/3/2 17:14:06
报价少了,这种设备老板要的是能运转使用,后续还有调试,报个5000不开票都不贵,也要看设备做什么的。
-59
270530668
文章数:0
年度积分:-59
历史总积分:-59
发表于:2024/3/2 19:35:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
13806
逍遥的久鸣
文章数:4913
年度积分:806
历史总积分:13806
发表于:2024/3/2 19:43:34
报5千都亏,起码要一万,这种二手机器,问题点多,需要大量时间!
29923
goldage
文章数:16489
年度积分:1441
历史总积分:29923
发表于:2024/3/2 21:09:52
主要是看有没有后续,如果是一次性的你可以高点,如果是长期合作的低点没所谓
这台机器,要整理好,可以运行,也就两到三个工作日的工作量而已
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2024/3/3 10:47:19
支持楼上说法,如果打算长期合作可以稍微低点,毕竟有可能后期会找你维护,多一个客户多一条路吧
28385
ytleaderplc
文章数:11845
年度积分:1345
历史总积分:28385
发表于:2024/3/3 11:05:19
没有人去恶行竞争就好
email:  ytleader@126.com
24024
bnnyygy
文章数:6896
年度积分:1297
历史总积分:24024
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/3 12:18:59
回楼上的
我报价2000,老板考虑一下,
2000我只包含外围设备能动起来,PLC点位对好,
不包含材料,程序修改。
6783
15898151893
文章数:2042
年度积分:1243
历史总积分:6783
发表于:2024/3/3 15:10:22
觉得不吃亏,干的顺手,有的赚就不错。
41469
知道一点
文章数:24009
年度积分:1194
历史总积分:41469
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/3/3 15:56:31
2天2000?老板考虑这小子是不是找后账
快乐 幸福 自由 比什么都重要
