串口通信
回帖:13个,阅读:1097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2024/2/18 10:12:36
请教!!!
正常用USB转232控制扫码枪发送16 54 0D可以控制扫码枪扫码,用了USB转485+485转232模块+232扫码枪,应该发送什么指令呢,目的是用PLC的485口控制多路232扫码枪
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/2/18 11:56:01
以下是引用981183833在2024/2/18 10:12:36的发言:
请教!!!
折腾到后面不还是USB转RS232通讯么,那发送的指令有什么区别呢?
Good Luck~
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2024/2/18 13:47:55
你这个目的用这样的配置应该是不行的,除非你的扫描枪是支持多路的,也就是可以设置站号的
只有能设置站号的才能区分出来是哪一把枪,否则指令一发全部都接受到了
大家一起学习
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2024/2/18 14:02:22
回复 #2楼 YXBK
扫码枪是不支持设置站号的,有厂家做的是FX5U本体485与6个扫码枪通讯,不知道他们是怎么做出来的
47525
YXBK 版主
文章数:21883
年度积分:2453
历史总积分:47525
发表于:2024/2/18 14:15:16
以下是引用981183833在2024/2/18 14:02:22的发言:
是不是扫描枪型号不一样,或者是不是加了继电器控制通讯线的
大家一起学习
1673
981183833
文章数:596
年度积分:594
历史总积分:1673
发表于:2024/2/18 15:51:44
回复 #4楼 YXBK
不太清除他们怎么做的,有没有可能232转485也可以有硬件地址的
39938
cvlsam 版主
文章数:12788
年度积分:1185
历史总积分:39938
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/2/18 16:07:59
以下是引用981183833在2024/2/18 15:51:44的发言:
也许使用了串口服务器,也许就是使用了RS485的扫描枪。
Good Luck~
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2024/2/18 19:53:41
请教!!!
该发啥还是发啥
联系!腾讯扣扣149034219
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/2/18 23:48:15
是不是有用到【串口服务器】or【网桥】
顺着扫描抢撸一下就清楚了
试试几个扫描枪直接485联PLC485是不是可以?
做过操作盒直接联的实验,没问题的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2024/2/19 17:12:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
609.4314
