串口通信
回帖:13个,阅读:1097次 [上一页] [1] [2] [下一页]
445
wygdezh
文章数:98
年度积分:445
历史总积分:445
发表于:2024/2/23 8:20:30
#10楼
好像可以那个多个的扫码枪有地址的
1186
dukedz
文章数:16
历史总积分:1186
发表于:2024/2/23 14:25:20
#11楼
做一个带 mcu 的小转接板,把 rs232 设备转换成 rs485 接口
即便 rs232 设备不可以设置地址,rs485 接口可由转接板的 mcu 定义地址和协议,mcu 软件转换一下协议即可
如果 rs232 设备需要主动发送数据出来,可以在转接板的 mcu 里面缓存,然后 pc 定期轮询取走缓存的数据
如果嫌麻烦,可以用带仲裁的 rs485 总线,多个转接板都可以随意向 pc 主动发送数据,不会冲突
见:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=499600
[此贴子已经被作者于2024/2/23 14:26:26编辑过]
598
gyn19821205
文章数:60
历史总积分:598
发表于:2024/2/23 14:46:09
#12楼
可以加继电器来区分不同的扫描枪
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2024/2/24 12:13:46
#13楼
这个也是485通讯  参考一下
附件:
[本地下载]
78.1554
