回帖:17个,阅读:923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/2/5 19:17:33
我厂有抓斗吊多台,行车使用非常频繁,司机习惯性打反车制动使用,电阻经常烧断,接线端子经常接触不良,经常临时驳接继续用,大车每套电阻器驳接2~3处很常见,电机也容易烧。大车改变频想过但现场环境差,粉尘大,振动大,最要命的是经常潮湿,部分在江边露天作业,所以想把电阻器改频敏变阻器试试,不知同行有没这方面的成功经验参考。电机是YZR160L-6 11kw2台,电阻器是RT54-160L-6/2B 11kw2套
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/2/5 21:35:29
那两电机用于行走的理论上应该是没问题,变频配电子刹车器,停车1秒都没问题,你可以考虑两变频同步运行,多装一套同步纠偏,或许你的航吊本来就有纠偏
实话实说你这个型号电机我没用过,我这边的航吊行走电机没用到这么大的功率,还是变频一拖二电机的,刹车一般设置3秒,行走安静刹车准确
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/2/5 21:39:00
想了解改后的使用效果如何,启动力矩够不够,操作是否满足要求,原来凸轮控制器是5档操作,电阻是逐档不平衡切除的。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/2/5 21:46:08
两变频+纠偏就再加上独立散热风扇就更复杂了,我们行吊很老旧,升降开闭电机是30kw2台,大车电机11kw2台,小车电机3.7kw1台,大车小车想试验改频敏变阻器,实在不行再考虑变频方案。
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/2/6 21:40:18
增加同步纠偏不复杂啊,这个都是现成的,所谓难的就是在两侧的轮子上安装码盘,其他的就是现成的,根据手册接线就是了,原有的机械液压刹车盘拆了,用变频的电子刹车
估计你门的应该是20吨以上的航吊,不知到你们当地安监要不要改造报备
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/2/6 23:33:20
一直以来都没有同步纠偏,抓斗吊是5吨的,用于卸煤卸石头卸废渣。今日又讨论了一下,用频敏变阻器就没有档位不能调速了,操作可能会不方便,试点一台改变频是一个方向。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/2/7 7:22:30
我感觉用频敏,速度有时候需要慢,可能打不到理想的状态。
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2024/2/7 13:34:08
估计会有这种情况,特别是在两头抓料及卸料需要定位的时候。,不过都是空想,可以试试实际情况,不满足就改变频,公司有技改经费允许试错。
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/2/7 21:26:38
变频调速是无极调速,调速肯定比你有档位效果好
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2024/2/10 17:57:31
什么是频敏电阻?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
46.8003
