三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/1/29 17:03:50
请教一个程序,设备主要检测对接头线的顺序,一个公头一个母头对接。对接头是10芯的。母头线固定不动,把做好的公头线插入到母头上,然后检测母头线的加工的孔位顺序有没有问题。(补充说明:母头线是双母头,一头要插板子上,一头做快插,要求母头的2头线序相同才合格)
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/29 17:22:22
这不就是对比吗?
额,其实没看太懂你的描述,是不是和网线那种差不多,一一对应?
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2024/1/29 18:04:07
将被检测的10芯线串接在PLC上,一头连PLC的输出端,另一头连PLC的输入端,程序自动输出Y0(无须设置启动开关),并随即检测X0(X0与Y0属于同一路线),如果OK,则程序自动切断Y0输出,并自动输出Y1,同时检测X1,如果仍然OK,自动跳转Y2……,直到10路线全部检测完成,此时可输出一完成信号,点亮指示灯,或者输出语音信号。
如果中途线路有问题,则报警。
[此贴子已经被作者于2024/1/29 18:10:57编辑过]
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2024/1/29 20:44:05
回复 #2楼 pan_xiansheng
和我的思路差不多
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2024/1/29 21:21:34
参考一下网线检测器
47682
YXBK 版主
文章数:21957
年度积分:2610
历史总积分:47682
发表于:2024/1/30 8:45:01
最好画个简图出来
大家一起学习
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2024/1/30 9:37:39
谢谢,思路懂了
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/30 11:15:29
你的问题看不懂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2024/1/30 14:53:39
没看明白。
[此贴子已经被作者于2024/1/30 14:56:37编辑过]
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2024/1/30 15:51:06
加一个触摸屏,可以显示几条线不对。
266.9639
