三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:806次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2024/1/31 13:07:28
#10楼
表情表情表情
4345
740508wyn
文章数:193
年度积分:314
历史总积分:4345
英威腾变频器(三)
发表于:2024/2/2 8:21:04
#11楼
工控人的好点子表情
997
wukui3333
文章数:58
年度积分:60
历史总积分:997
发表于:2024/4/4 16:10:43
#12楼
以下是引用pan_xiansheng在2024/1/29 18:04:07的发言:
将被检测的10芯线串接在PLC上,一头连PLC的输出端,另一头连PLC的输入端,程序自动输出Y0(无须设置启动开关),并随即检测X0(X0与Y0属于同一路线),如果OK,则程序自动切断Y0输出,并自动输出Y1,同时检测X1,如果仍然OK,自动跳转Y2……,直到10路线全部检测完成,此时可输出一完成信号,点亮指示灯,或者输出语音信号。
如果中途线路有问题,则报警。
[此贴子已经被作者于2024/1/29 18:10:57编辑过]
必须赞一个
262.2628
