回帖:24个,阅读:1314次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
又是被坑的一天
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/24 19:23:13
#20楼
以下是引用honghaii在2024/1/24 10:35:05的发言:
程序这样处理,我能理解的,但是图纸跟实际的接线确实是跟程序对不上--X41实际根本没用到。实际的检修的时候不会去考虑程序的呀。毕竟以前生产的时候是正常的呢。设备的话我过去的时候早就验收好了表情。
[此贴子已经被作者于2024/1/24 10:36:05编辑过]
如果X42所接开关没有虚接-问题一个不在这里
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/25 9:43:10
#21楼
回复 #20楼 知道一点
确实是X42所接的开关坏了,在虚接状态,一般都没事,偶尔在虚接状态。要不是同事刚好拧到这个状态并且保持住,估计还在查呢。因为依据图纸分析,X42所在的开关哪怕虚接只会造成自动不能工作呢。
[此贴子已经被作者于2024/1/25 9:44:33编辑过]
24578
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1058
历史总积分:24578
发表于:2024/1/25 10:46:07
#22楼
回复 #19楼 凤凰息梧桐
解决问题了一切都值得
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/25 15:39:08
#23楼
以下是引用honghaii在2024/1/25 9:43:10的发言:
自动断开,可能工艺要求走完一个周期再停,结果没到一个周期又再次接通,所以停不下列~具体看程序
也有的程序是及时停止自动转入手动~查看程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/26 9:39:30
#24楼
以下是引用知道一点在2024/1/25 15:39:08的发言:
实际是程序与我们的生产工序不符,我们要求自动状态计时结束充填机停止,手动状态人工控制充填时间的。这个2个状态是需要人工选择的,不能是因为开关坏了就变成手动了。一旦人员没有及时发现生产成品会大量挤出报废的。这个跟对方工程师沟通过了,下次来公司的时候更改程序。目前就这么用着,暂时修改了电路图。
46.8003
