回帖:24个,阅读:1314次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
又是被坑的一天
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2024/1/23 20:14:34
#10楼
有时候就是这么巧
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/23 20:47:28
#11楼
回复 #9楼 老兔子
好吧,大佬比我更狠。表情
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/23 20:48:02
#12楼
回复 #10楼 fuhuafeng72
不能想到程序跟图纸对不上啊。就这程序还是我自己问对方工程师要来的。
[此贴子已经被作者于2024/1/23 20:48:55编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/1/23 21:35:47
#13楼
现场处理就是最烦这样的不定期的故障,想当年处理一台印刷机,就是偶尔会出现后冷却卷不够快的问题,有时候可能十天都不会出现,有时候几天出现一次,我当时张力检测换了,电机和传动都拆了检测,最后终于发现是控制变频开机的旋钮偶尔不良,施耐德进口配件,直接换新就好了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/1/24 6:09:42
#14楼
我经常遇到过现场与图纸不符,因为给我们的图纸不是最终版。
ytleaderplc
文章数:11871
年度积分:1428
历史总积分:28468
发表于:2024/1/24 9:32:11
#15楼
电镀线遇到过一次 欧姆龙CJ1M的
某个输入点被偶尔干扰一下
也是找了好久。
email:  ytleader@126.com
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/24 10:06:13
#16楼
以下是引用honghaii在2024/1/23 15:18:34的发言:
20240122生产员工告知设备自动充填时偶有会发生自动充填不能自动停机的故障,跑现场盯着看,现象不发生啊。不管它更换相关器件,不就换个计时器,换个充填按钮嘛,小kiss。到下班碰到操作的同事被告知还是会偶有发生。
第二天继续蹲现场,腿都麻了,去休息下。等我在进到现场发现操作同时厉害了终于把故障现象固定了,佩服啊。最后把最不会怀疑的充填手动/自动转换开关更换才解决问题。
大结局:实际接线转换开关使用到了X41,X42用来区分充填手动/自动,但是在程序中设定的是,x42(x1022)有信号为自动,x42(x1022)无信号为手动。
最后跟设备安装时的工程师沟通,待以后来的时候在修改程序。目前我修改图纸就可以了。
大家遇到过程序与电气原理图不符的吗?
结果出来很简单,现实是我现场蹲了2天,腿都麻了表情。
[此贴子已经被作者于2024/1/23 15:19:39编辑过]
手动/自动选择开关问题?
X42有信号--自动
X42无信号--手动
程序这样处理很常见
如果说X41-X42接反了,自动也开不起来呀,设备也不能验收交付呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/24 10:35:05
#17楼
回复 #16楼 知道一点
程序这样处理,我能理解的,但是图纸跟实际的接线确实是跟程序对不上--X41实际根本没用到。实际的检修的时候不会去考虑程序的呀。毕竟以前生产的时候是正常的呢。设备的话我过去的时候早就验收好了表情。
[此贴子已经被作者于2024/1/24 10:36:05编辑过]
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/24 10:42:03
#18楼
回复 #14楼 woshigoutou
看来填坑的不少啊表情。
30485
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1098
历史总积分:30485
2013辞旧迎新
发表于:2024/1/24 17:42:43
#19楼
找到那一瞬间是最开心的
109.2007
