变频器论坛
回帖:13个,阅读:1446次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2024/1/22 19:11:30
客户现场需要使用直流输入560v,来控制380v的电机用变频器的直流母线输入端接入直流电,变频器输出380v,可以吗,这样的变频器有什么要求吗
[此贴子已经被jint于2024/1/24 9:19:41编辑过]
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2024/1/22 19:31:15
共直流母线就是这样用的
接了这个直流,就不要接380的输入了
大家一起学习
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/1/22 19:57:28
看具体变频器,有的变频器不支持直流母线输入,也可能不支持直流接入交流电源端。
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2024/1/22 20:13:13
有的变频有交流检测,最好在设置里屏蔽
24140
877476825
文章数:10141
年度积分:2034
历史总积分:24140
发表于:2024/1/22 20:25:23
理论上小变频器可以。没试过
不走寻常路。
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2024/1/22 21:36:05
你的系统是公共母线模式的逆变传动系统,有现成的变频,可以不接入原系统,用源系统的给定源和控制信号就可以
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2024/1/23 10:44:12
直接用逆变系统就行吧.
我现在就把一台小变频器打开, 220V整流倍压后, 直接接到直流母线, 输出3相380, 能起来. 还没带负载试.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2024/1/23 11:22:34
有些变频器是就是一个逆变器,目前绝大多数的机器供直流是一样可以使用的。看工况
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/1/23 18:04:50
回复 #1楼 YXBK
应该可以啊,毕竟有二极管隔离的
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2024/1/23 18:54:11
以下是引用kazefsh在2024/1/23 18:04:50的发言:
应该可以啊,毕竟有二极管隔离的
看看我发的这个,两台380的伺服电源就是用变频器的
直接从变频器的直流母线取,然后连接到伺服驱动器的直流母线
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=499067
大家一起学习
112.9563
