安川YASKAWA
回帖:9个,阅读:2079次 [上一页] [1] [下一页]
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2023/11/4 15:30:32
这台机器上有一台变频器37KW,还有两台伺服,一台2.9,一台4.0,用同步控制器控制
两台伺服与控制器的电源全部来自变频器的直流母线,
伺服驱动器的交流端没有接线,变频器直流过来接在伺服驱动器的直流端子
控制器的DC24是通过开关电源的,开关电源的输入端也是接的变频器直流母线
这样做的好处就是在突然停电的情况下,尽量做到同步停下来
否则伺服停了,变频器那边有惯性还在转动
大家一起学习
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2023/11/4 21:20:52
有个小问题,你的变频器从不满载运行?如果满载运行,哪来的富裕容量给伺服供电?
本案例应用思路正确
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2023/11/5 7:15:49
以下是引用goldage在2023/11/4 21:20:52的发言:
本案例应用思路正确
变频器37,电机30,最早款的设计是统一做了整流部分,集中提供直流
后来就改成共用变频器的
大家一起学习
13798
Tivian
文章数:3554
年度积分:1584
历史总积分:13798
发表于:2023/11/5 8:30:20
这设计可以
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/11/5 9:28:55
就是一个坏了大家一起没电,也可能一个坏了把其他也一起干坏。
24187
877476825
文章数:10166
年度积分:2081
历史总积分:24187
发表于:2023/11/5 12:58:05
只能是尽量同步,做不到很一致吧
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2023/11/5 23:42:44
这是物理硬件上的同步,其实很多时候可以做软同步(比如程序控制或者传感器检测)。物理硬同步比较麻烦,需要匹配电压和功率。
47760
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2688
历史总积分:47760
发表于:2023/11/6 11:15:05
以下是引用cfg168在2023/11/5 23:42:44的发言:
这个本来设计的是有同步控制器的,只是更多的考虑了在停电时的情况
大家一起学习
30257
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2023/11/7 21:32:30
其实你可以直接用汇川的,成品配套,机架安装非常紧凑,非常节约柜内空间
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2023/11/8 7:31:30
同步控制电源,这不是安全继电器干的活吗?这些部分应该多学学国外的控制柜的控制理念。
93.6142
