回帖:18个,阅读:909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2024/1/12 15:53:38
    现在是项目遇到一点小问题,需要求助一下各位大佬。
在电池房有一个PLC 需要连接两个触屏屏,分别再A地方,  和B地方。距离比较远,需要通过光纤实现。现在的情况是A B两地之间原本有光缆连接的,而且两端都有一个光缆终端盒。
江楓渔
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2024/1/12 15:54:34
江楓渔
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2024/1/12 16:00:18
我打算从网上购买这样的光缆,现在不知道是要多少根。我想问一,从交换机上引一根网线,再将其转换成光纤,这个光纤是两根吗??一个网线对应出两个光纤吗?
江楓渔
5521
678806
文章数:374
年度积分:581
历史总积分:5521
发表于:2024/1/12 18:59:30
用几根看光收发的配置吖,有单纤的也有双纤的,主要看光收发是单纤还是双纤。
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2024/1/12 20:29:32
从PLC铺光缆到A或者B, 在A或者B找到交换机或者增加交换机. 就完成了.
至于光纤是单还是双(收发), 取决于光电转换(收发)或光交换机是单还是双.
另外就是单模多模.我看你那里面有单有多.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/1/12 21:27:00
距离不长就用网线
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/1/13 9:08:54
你手里拿的是多模的,理论传输距离500米。你要是用的话得买多模光电转换器。两芯是一收一发。单芯的话就一芯光纤通讯的。。。
[此贴子已经被作者于2024/1/13 9:11:03编辑过]
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2024/1/13 16:51:00
网线最多就20米就不行了,,,,25米撑死已经到底了  ,我亲身体验过的
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2024/1/15 13:43:00
以下是引用678806在2024/1/12 18:59:30的发言:
是的,我看有的设备上是用两根,一个接收,一个发送。
江楓渔
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2024/1/15 13:44:38
以下是引用goldage在2024/1/12 21:27:00的发言:
距离不长就用网线
距离有个100米左右,客户指定要用光纤的
江楓渔
