变频器论坛
回帖:20个,阅读:1257次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/11 16:55:11
两条产线用的全是ABB的变频器和整流单元。两台整流单元通过三项400V整流后直流输出只有460-470V,低的时候只有430-440V。电容组全部更换过有点提升但是不大。还是460-470V徘徊。变频器是全部升级过但是两台整流单元,是93年的老将。
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2024/1/11 17:47:38
93年的老将,30年了,该换了吧
大家一起学习
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2024/1/11 21:31:14
这个直流电压能正常工作的话就不用管,继续用,只要不报母线电压低就可以
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/1/12 7:44:38
有正常过吗?后面没负载是多少?有测过母线电压波形吗?整流单元是纯粹的整流桥吗?
30617
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1230
历史总积分:30617
2013辞旧迎新
发表于:2024/1/12 8:08:01
不带负载正常吗
4657
qw945923000
文章数:1100
年度积分:1145
历史总积分:4657
发表于:2024/1/12 9:32:20
正常工作中有没有监控过三相电进线电压是否下降?怀疑是负载太重了导致。再之前有没有监控过?是最近刚出还是一直这样?
369
hh001205
文章数:28
年度积分:369
历史总积分:369
发表于:2024/1/12 15:16:19
有没有接制动单元?如果制动斩波器短路,制动电阻一直接在母线上也会拉低电压
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/12 15:54:57
回复 #4楼 凤凰息梧桐
不带负载也低
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/12 15:56:22
回复 #5楼 qw945923000
三项进线一直正常,但是整流出的母线有波动  有时候430V有时候还报警电压低
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/12 15:58:24
回复 #2楼 goldage
不小心点了踩 哈哈哈 。。就是因为偶尔会报母线电压低 。而且报警他就把负载脱开了。影响生产。
2187.5596
