变频器论坛
回帖:20个,阅读:1257次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/12 16:00:33
#10楼
回复 #5楼 qw945923000
跟他们电工也聊过,整条线升级后才发现电压低。之前倒是没人注意。 按理来说400V进线,出来怎么都在530往上了
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/12 16:01:59
#11楼
回复 #1楼 YXBK
对啊 ,我也这么说的。他们说成本太高。。。换变频器两条线花了500多W。整流没舍得花钱
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/12 16:03:31
#12楼
回复 #3楼 kazefsh
好像升级之后一直都不正常。
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/12 16:08:33
#13楼
回复 #9楼 MxsK2EJ
而且有意思的是他报警把变频器停了,自身还在工作。自己不停。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2024/1/12 21:12:05
#14楼
公共母线的逆变系统,早期的大型的产线是比较多的,母线电压主要是和进线电压有比较大的关系,也和自身的稳压控制有关
建议报母线电压低时候检测进线电压和实际母线电压来判定故障部位
24141
877476825
文章数:10142
年度积分:2035
历史总积分:24141
发表于:2024/1/12 21:25:45
#15楼
估计还是电容原因,整流单元应该不贵,
不走寻常路。
30617
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1230
历史总积分:30617
2013辞旧迎新
发表于:2024/1/13 8:04:37
#16楼
回复 #7楼 MxsK2EJ
那就要查整流部分了啊
83
MxsK2EJ
文章数:22
年度积分:83
历史总积分:83
发表于:2024/1/13 8:25:35
#17楼
回复 #15楼 877476825
电容柜 电容全换了
11979
1326893350
文章数:1085
年度积分:1005
历史总积分:11979
发表于:2024/1/13 14:23:38
#18楼
以前维修家电时候,黑白电视机整流电路18V电压低于13V时,输入220v电压正常,电解电容在没有问题时,更换全桥一切OK。现在维修变频器出现楼主描述情况,只要确定输入电压正常,滤波电解电容没有问题,或者半控触发电路正常,基本上整流块必须更换。
森林之王
2472
wangyi0002
文章数:26
历史总积分:2472
发表于:2024/1/15 10:53:05
#19楼
用示波器看看输入电压波形,估计是该波形已很差了。
109.3354
