回帖:17个,阅读:928次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/1/9 16:34:09
欧姆龙CP1H和CP1E下载程序,都会覆盖数据块吗?触摸屏上的参数只能拍照保存吗?
[此贴子已经被jint于2024/1/11 10:50:26编辑过]
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/9 16:42:41
D H 区不会被清零或者重置。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/1/10 8:40:50
回复 #1楼 bnnyygy
没有DH区,只有H区。
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/10 9:28:29
以下是引用A罗志恒13880在2024/1/10 8:40:50的发言:
没有DH区,只有H区。
他说的是包含D,H2个区
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/10 21:33:25
以下是引用知道一点在2024/1/10 9:28:29的发言:
没有DH区,只有H区。
他说的是包含D,H2个区
表情  PLC没有H2区。
CP系列默认D、H区是全部可保持的,范围不尽相同,时间也不不尽相同。
CP1H默认是有电池的,保持时间应该是很久的(电池有点即可)
CP2E有些型号是可以不带电池运行的,保持时间内部有个超级电容,理论上它有电就行。手册说的时间不长,但是实际在生产一线没有遇到过丢数据的(国庆、春节放假7-10天这种)
下载程序不会影响程序使用的D区、H区域。
但是:CP1H,如果挂了高功能扩展模块(CJ),部分D区是模块设置的参数范围,可能会影响,具体嘛没特别研究,一般写程序会初始化参数,所有其他程序不会使用这个范围的D区。
如图:一个AD模块,设置D区是D20000,
41523
知道一点
文章数:24040
年度积分:1248
历史总积分:41523
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/10 22:20:18
回复 #4楼 bnnyygy
没找到2?慢慢找
快乐 幸福 自由 比什么都重要
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/1/11 7:49:22
回复 #4楼 bnnyygy
我给客服打电话说只有H区才可以断电保持吧?D区也可以?说明书上有没有相关内容呢?我这边找不到。然后我问的是下载数据时,会不会覆盖数据,因为欧姆龙PLC下载没有数据块这个选型,西门子和三菱都有。
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/1/11 7:52:43
回复 #3楼 知道一点
D区是数据区,怎么可能断电保持呢?H区才是断电保持吧!而且我问的是下载程序时数据会不会被初始化或者覆盖,三菱和西门子下载数据时有数据块这个选项,欧姆龙这边就没有。所以,欧姆龙这边断电保持有几个区?D区的保持是什么意思呢?如果D区能断电保持那H区不是画蛇添足?下载数据时究竟会不会覆盖数据块呢(D区),我给客服打电话,客服给我说是CH系列都会初始化,覆盖掉。
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/11 8:31:19
以下是引用A罗志恒13880在2024/1/11 7:49:22的发言:
CP系列小型机,H可以位直接操作,而D区不可以。就这点区别
你可以SET H2.0 不能SET D0.0。
其它好像都一样。不要纠结D H,只需要知道他们可以保持即可。
要清除D ,H 可以连接PLC,切换到编程模式,菜单栏--PLC--清所有内存区。这样操作。
+3
39838
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1085
历史总积分:39838
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/1/11 10:02:42
以下是引用A罗志恒13880在2024/1/11 7:52:43的发言:
CP1E需要电池来保证DM区域的掉电保持,否则当停电时间大于IO备份时间,那么DM中的数据将是一个不确定的值.
而CP2E因为采用了非易失RAM,因此DM区域为掉电保持.
至于是否会覆盖数据块等信息:您没有注意到传输界面下面那行字吗?
Good Luck~
