回帖:17个,阅读:929次 [上一页] [1] [2] [下一页]
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/1/11 11:28:49
#10楼
回复 #8楼 bnnyygy
我早上又打了一遍客服电话,确实是H区和D区都可以断电保持,下载程序的时候,也不会全部初始化。要初始化存储区就和你说的一样,只能说昨天运气不好,遇到水B客服,差点害死我。。。。。。。
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/11 13:48:28
#11楼
以下是引用A罗志恒13880在2024/1/11 7:52:43的发言:
D区是数据区,怎么可能断电保持呢?H区才是断电保持吧!而且我问的是下载程序时数据会不会被初始化或者覆盖,三菱和西门子下载数据时有数据块这个选项,欧姆龙这边就没有。所以,欧姆龙这边断电保持有几个区?D区的保持是什么意思呢?如果D区能断电保持那H区不是画蛇添足?下载数据时究竟会不会覆盖数据块呢(D区),我给客服打电话,客服给我说是CH系列都会初始化,覆盖掉。
CH系列?是不是CP系口误
D区,H区,CNT,A区都具有掉电保持功能,主要由电池支持,电容支持型大约保持15天。
作为数据传送有几种方式
1.程序中做初始化数据传送
2.电脑软件,触摸屏等
估计你要大块数据传送
1.清除数据做初始化
2.部分数据更换~内存在线(P模式)数据快copy,下传进PLC,这时按需选择
快乐 幸福 自由 比什么都重要
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/1/11 15:11:58
#12楼
回复 #11楼 知道一点
是的口误,是CP系列的PLC,我也不是作数据传送,就是简单的修改或者增加一些D区数据,我就怕下载后,数据块突然全部初始化了。只要能正常覆盖和保留就行。一般用不到初始化数据块。
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/11 20:32:13
#13楼
以下是引用A罗志恒13880在2024/1/11 15:11:58的发言:
先上传程序,设置,再上传所有内存数据,存盘
这样就保险了
需要增加D区数据,依据上传的程序,查看那些没有使用,避免与原程序冲突。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
A罗志恒13880
文章数:291
历史总积分:50
发表于:2024/1/12 7:44:47
#14楼
回复 #13楼 知道一点
比如我原来PLC的内存是D100=100 D200=200 我程序里修改了D100=300 D200=300是不是要从内存里传送才行。直接下载程序的话D100 D200的内容是不是不会改变
3110
771804222
文章数:149
年度积分:221
历史总积分:3110
发表于:2024/1/12 8:15:40
#15楼
如果程序里面进行了修改那么它的数据就会修改,比如初始化时候给他赋值,那么它的数值就会改变
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/12 9:42:40
#16楼
以下是引用A罗志恒13880在2024/1/12 7:44:47的发言:
先查程序,D100,D200是如何赋值的
如果是这样,就在线修改程序好了
也可能是触摸屏赋值~程序中只有使用,没有赋值命令使用D100,D200
触摸屏上改
or 在线修改
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Auto-
文章数:66
历史总积分:50
发表于:2024/1/17 11:23:17
#17楼
不会
