回帖:21个,阅读:914次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15083
hmz810220
文章数:3371
年度积分:728
历史总积分:15083
发表于:2024/1/8 19:49:22
今天帮一个厂维修星三角不启动,查到是星形接触器主触头卡主,常闭点断开无法启动,更换时发现线圈是380V电压,在查线路的时候我是知道接触器使用的是220V电压的,一看星三角都是380V,更换220V接触器,还有就是主回路空开也坏一路,更换后正常启动。问题来了,我和客户说是接触器线圈电压错了造成无法吸合,问题是他们工人信誓旦旦说前面几天都是用的好好的,我量下电压236V,也没法吸合啊,最多吸下放下,也没法解释他们说的能用,我都怀疑空开也是这种照常坏一路。还有就是这台设备之前是厂家也有来维修过,所以也没法判断接触器是厂里机修换的还是厂家换的。
[此贴子已经被jint于2024/1/10 14:16:41编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2024/1/8 20:22:03
主回路空开也坏一路,那就是相当于缺相了,要星三角启动的电机都不小,正常来说应该没法使用的
大家一起学习
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2024/1/8 20:27:21
就说线圈坏了,让他们再去找一个合适的线圈,给换上就行,没必要和他们理论,说不通的。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/8 20:28:56
以下是引用hmz810220在2024/1/8 19:49:22的发言:
什么乱七八糟的?
星三角不启动,是星不启动还是角不启动?
电压236v,使用220v接触器很正常呀
没法吸合,主触头是咋卡住的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/1/8 21:35:20
380的线圈,接220的控制电压,实际上是可以正常吸合的,但不是每一次都可以正常吸合,我曾经做过试验,正常吸合的概率就是百分之七十,和供电电压和使用的接触器的牌子有关
曾经见过,有一个厂家配套的启动箱,其中的一个中间继电器,线圈是220的,但控制电压是380的,竟然工作了3天才烧坏
15083
hmz810220
文章数:3371
年度积分:728
历史总积分:15083
发表于:2024/1/8 21:35:31
以下是引用知道一点在2024/1/8 20:28:56的发言:
什么乱七八糟的?
星三角不启动,是星不启动还是角不启动?
没法吸合,主触头是咋卡住的?
也会我没表达清楚,原本用220线圈客户换成380V的,然后他们说也能正常使用一段时间,3个接触器线圈都是用380V的, 我说是不可能的,会不断吸合。
15083
hmz810220
文章数:3371
年度积分:728
历史总积分:15083
发表于:2024/1/8 21:41:26
以下是引用YXBK在2024/1/8 20:22:03的发言:
就是坏了找我去才发现问题,一开始我也就发现线圈不对更换,更换过程发现线圈电压不对,马上改220,试的时候发现电机不启动,就测量主回路电压发现缺相。我也觉得开始就不能用,后面也不和他们解释了,估计还是他们机修的问题。
15083
hmz810220
文章数:3371
年度积分:728
历史总积分:15083
发表于:2024/1/8 21:42:11
以下是引用jinqiaoma在2024/1/8 20:27:21的发言:
是的,说到最后我都不自信了
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2024/1/9 6:17:10
线圈电压不对,肯定不能正常使用,估计使用着急,厂里有啥就装啥将就用,这种现象很普遍吧
思想决定高度
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/9 10:07:13
这个自己没经历过,都是道听途说。个人理解也是能吸合但是不稳定。
