回帖:21个,阅读:914次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2029
风35RH
文章数:107
年度积分:320
历史总积分:2029
发表于:2024/1/9 10:08:08
#10楼
我经历过一个离谱的电机故障,就是电机接上后总是跳热继电器,检查后发现确实电流有点大,就把热继电器隔过去,直接接触器控制电机了!最后把空开给跳了,我就查啊查,最后查到电机是进口的,电机有12个抽头,原来的接线电机其实是110V的工作电压,最后把电机里面的抽头重新按照380V的接法重新接好就行了!
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2024/1/9 10:49:45
#11楼
能吸合,但不稳定
知行合一。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/1/9 12:14:26
#12楼
和不明白的人讲道理没有用,活还得你来干。不用理他们。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/9 14:33:32
#13楼
接触器线圈就2根线,捋一下,有到N的就不是380,很好检查的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2024/1/9 14:51:15
#14楼
能吸合,但是有抖动。启动压降大一点又会不吸合。
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2024/1/10 8:18:26
#15楼
回复 #14楼 1053370790
是的呢,大电机启动的时候有可能会掉,不能有效保持吸合状态的。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2024/1/10 10:10:08
#16楼
我以前的时候也遇到这样的情况,控制电路用的220v电压,可是有一个接触器也不知道他们什么时候换的,线圈电压是380v的,到我发现的时候已经用了很长时间了。
12068
646270767
文章数:792
年度积分:877
历史总积分:12068
发表于:2024/1/10 15:37:52
#17楼
亲身经历过小功率的接触器能吸合但不稳定,大功率的根本无法吸合。个见仅供参考!
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2024/1/10 16:13:22
#18楼
这也敢用?万一大设备启动压降大就完犊子了。我这120VAC的线圈用110VAC线圈代替都觉得不可靠,电压接近10%上限了,也担心电磁力不够。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/10 20:48:22
#19楼
可能会吸合,但不稳定
不走寻常路。
