回帖:27个,阅读:1159次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
程序设计请教
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2024/1/5 19:37:24
现在有一台设备一共有9个保护信号。就地控制柜没有用PLC。。只有总控制系统里有PLC。。。其是3个是上位机给PLC的控制信号。。自带的仪表信号有4个还有两个是下级设备联锁信号。。这些信号都接入至总控PLC内了。。导致故障跳停时现场看不到是什么原因跳停的。。上位机上也没有做故具体的故障信号点,只有一个总跳闸信号。。现在想在现场控制柜增加一套PLC用于采集这些故障信号。。该怎么去设计目前还没有成熟的思路。。想请教一下各位。。总控上位机和PLC程序不允许去改动,只能新加。
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/1/5 19:46:54
PLC也不用加了,加几个故障指示灯结束了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2024/1/5 19:49:24
回复 #1楼 fujifa
哈哈。不行的。。故障指示信号从那里来?
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/1/5 19:52:51
以下是引用346953791在2024/1/5 19:49:24的发言:
哈哈。不行的。。故障指示信号从那里来?
你新装PLC的信号从哪里来?
精通富士POD,富士PLC的编程
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2024/1/5 20:06:58
回复 #3楼 fujifa
准备从原来传感器和联锁点上取。。现在还有一个问题就是这些信号有可能瞬时动作的,随着设备跳停也就消失了。。抓取很困难。。。
2603
非同寻常
文章数:238
年度积分:376
历史总积分:2603
发表于:2024/1/5 21:13:39
回复 #4楼 346953791
继电器不是也可以自锁信号
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2024/1/5 22:08:40
回复 #5楼 非同寻常
加继电器倒是也行了。。效果和加PLC差不多。。
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2024/1/5 23:21:10
买个巴掌大的PLC触屏一体机,把信号分别并到一体机输入点上,把输入采样调小点写个小程序,做个小组态,输出点上接个喇叭,就行,省事省空间省钱
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2024/1/6 9:56:22
把每个故障触发点做上升沿计数,每次触发后看看计数值就知道是什么故障导致的报警了!
                 一切为了生活
12986
346953791
文章数:3151
年度积分:428
历史总积分:12986
发表于:2024/1/6 9:56:34
以下是引用15900475403在2024/1/5 23:21:10的发言:
目前初步设想是用一个小型PLC再加触摸屏来显示故障信息给现场人员。。只是程序该怎么地去设计。。
