回帖:27个,阅读:1161次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
程序设计请教
8015
第三颗牙
文章数:1181
年度积分:792
历史总积分:8015
发表于:2024/1/7 8:27:31
#20楼
新程序不参与控制,将运行信号也引入新增PLC,记录运行情况,利用动作的时间差判断故障原因。
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/1/7 13:39:10
#21楼
以下是引用第三颗牙在2024/1/7 8:27:31的发言:
嗯,是的新的PLC不参与控制,只做信号检测用。。问题就在于怎么区分运行信号是正常停车还是故障跳停的。不能一块取。要不然岗位人员看不明白,那就没有啥意义了。。
知道一点
文章数:24045
年度积分:1253
历史总积分:41528
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/1/8 15:21:56
#22楼
以下是引用346953791在2024/1/7 13:39:10的发言:
这就是要熟知工艺的重要
前边说的9个信号,是否能代表是需要的“故障”信息
信号是正常停车,还是故障停车就要你去了解控制工艺了,它不会的平白无故的,找到故障让它停的根就是了
所有信号都入在用PLC?读取它的程序分析好了
再通过通讯读取需要的信息,既能满足不动源程序的要,又能解决你的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19234
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:690
历史总积分:19234
发表于:2024/1/8 17:02:05
#23楼
正常停车与故障跳闸总的有点区别吧,假定他们的输入有所不同,见下表所示,将以上输入信号接入你的PLC(不参加运行,仅作故障显示),在PLC内部作一个判断,并输出显示。
1002
flylovemore
文章数:81
历史总积分:1002
发表于:2024/1/16 9:34:17
#24楼
3个上位机信号,4个仪表信号,2个连锁信号,这9个信号,看不懂什么意思?
12989
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/1/16 19:07:09
#25楼
以下是引用pan_xiansheng在2024/1/8 17:02:05的发言:
如果是运行信号是没区别的。。
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/1/16 19:09:52
#26楼
以下是引用flylovemore在2024/1/16 9:34:17的发言:
上位机信号是内部变量控制信号,在原PLC程序中。。现场仪表信号如温度,转速和振动,这几个信号是现场测量仪表输出开关量信号。。
346953791
文章数:3151
年度积分:431
历史总积分:12989
发表于:2024/1/19 22:49:51
#27楼
我大概画了一下这程序。。只标了部分程序。。现在就是这个运行信号没有办法区别是正常停车还是运行丢失跳停的。。图中急停是常开画成常闭了。
[此贴子已经被作者于2024/1/19 22:52:04编辑过]
