回帖:17个,阅读:816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/4 20:20:01
客户发来的,50公里远,很偏僻。故障现象运行约1小时停机,过一会儿又能启动正常。反复沟通下,让客户发了几张照片。
沟通不太清楚,只说停机。怀疑步进电机过电流导致驱动报警停机。这个如何处理?貌似驱动没有铭牌不知怎么调驱动器电流?没接触过这种机器,没有资料。不知去了能不能搞定。各位大神提供个维修思路。谢谢
[此贴子已经被作者于2024/1/4 20:21:35编辑过]
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/1/4 21:11:51
就这几张图,不好判断,人家说是停机,没具体说哪里停
跑一趟呗,路费加上门服务费,多少都要收,出发前商量好
8422
thomas_top
文章数:687
年度积分:857
历史总积分:8422
发表于:2024/1/4 21:35:38
没有故障现象。没有故障代码。现场的人估计也不明白。不好分析
2612
非同寻常
文章数:238
年度积分:385
历史总积分:2612
发表于:2024/1/4 23:02:26
程序锁?热保护?
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2024/1/5 8:32:25
停机时检查一下驱动器的状态
宅男技术控
文章数:578
年度积分:498
历史总积分:4719
发表于:2024/1/5 8:49:15
确认电机运转电流,然后调整下面这4个拨码。
具体拨码的位置含义,一般驱动器侧面都有丝印。
看上去貌似是深圳某控的产品,他家的产品外观设计是一大亮点。
[此贴子已经被作者于2024/1/5 8:54:27编辑过]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/5 12:36:48
以下是引用goldage在2024/1/4 21:11:51的发言:
这边修不好的话,上门费很少客户接受
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/5 12:39:47
以下是引用宅男技术控在2024/1/5 8:49:15的发言:
谢谢大神,某控是哪个某?电流那几个我知道,担心侧面没印刷呢。问的多了客户也烦表情担心没资料不太好搞
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/5 12:42:17
以下是引用877476825在2024/1/5 12:36:48的发言:
这边修不好的话,上门费很少客户接受
如果是步进电机不良的话,或软故障。至少需要跑两次。这个成本有点高
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/5 12:59:13
以下是引用thomas_top在2024/1/4 21:35:38的发言:
确实如此,问的多了还烦。直接一句,你来现场看看
不走寻常路。
