回帖:17个,阅读:816次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2024/1/5 13:21:07
#10楼
以下是引用877476825在2024/1/5 12:59:13的发言:
以下是引用thomas_top在2024/1/4 21:35:38的发言:
没有故障现象。没有故障代码。现场的人估计也不明白。不好分析
确实如此,问的多了还烦。直接一句,你来现场看看
这样的态度你都能去?除非看在钱的份上。钱到位了可以这样说,不然爱找谁找谁,没时间。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/1/5 19:46:55
#11楼
仅这几张图片想要猜出哪里故障,很难。只有到现场观察、分析、测量才能判断出故障在哪里。
根据你所说的故障现象,很大问题出在过载保护方面,驱动器、智能保护电源等等。
还有接触不良造成的发热。
[此贴子已经被作者于2024/1/5 19:47:42编辑过]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/5 20:20:19
#12楼
以下是引用YS-W在2024/1/5 13:21:07的发言:
客户态度还行,只是他不懂。什么电箱,什么驱动
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2024/1/5 21:19:34
#13楼
50公里的的路程,来回路费你就按照顺风车的打车费来算,如果客户都不接受你就别去了,服务费,每小时50块,不贵吧 ,不足半天按照半天算,超过半天按照一天算,总合理吧,这样的计算方式都是VIP的价格了,如果都不接受还去干嘛啊
就那几个图,是很难给出故障定位的,只能跑现场
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2024/1/8 16:17:30
#14楼
子不说故障现象很难判断,而且不在现场。设备维修只能身临其境。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1098
历史总积分:30485
2013辞旧迎新
发表于:2024/1/9 14:05:26
#15楼
楼主解决问题了吗
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2024/1/9 20:46:45
#16楼
以下是引用凤凰息梧桐在2024/1/9 14:05:26的发言:
楼主解决问题了吗
报价500,人家嫌贵。没下文了
不走寻常路。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2024/1/11 8:23:09
#17楼
如果是驱动器故障 上面的ALM灯会闪的!
