变频器维修
回帖:18个,阅读:1142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/2 18:52:04
  一台铣床主轴三相变频电机(3.7KW/5HP)烧了,维修后电流异常大达到30安左右,维修电机的师傅说是按照原始数据修的。 电机4极36槽,1.06双线并绕14匝,双层叠绕。总觉得数据不正常,请专业人士指导一下。非常感谢!
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2024/1/2 19:10:16
检查下是不是头尾接错了 3.7=KW的电机怎么可能有30A的电流
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2024/1/2 20:22:30
现场还有同型号电动机的话可以测一下绕组的直流电阻比较一下,或者从厂家获取绕组直流电阻信息,也许可以验证重新绕的线是否正确。
我翻了一下《电动机绕组修理》,找不到3.7千瓦电动机这个型号的数据,可能书本太老了。
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2024/1/2 20:45:54
每槽28匝,线径1.06有点粗了,我觉1.0足够,还有接法必须星接
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/3 6:51:23
以下是引用Tivian在2024/1/2 19:10:16的发言:
仔细确认了,头尾接线应该都是正确的。谢谢!
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/3 7:02:21
以下是引用jinqiaoma在2024/1/2 20:22:30的发言:
现场还有一台正常的设备,电机直流电阻0.6欧不到,感觉明细偏低。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/3 7:08:13
以下是引用wangbiao19在2024/1/2 20:45:54的发言:
电机电压三相 220V/380V 的,△/Y 接法, 变频器是台达三相220V的,所以原来就是△接法。
47504
YXBK 版主
文章数:21874
年度积分:2432
历史总积分:47504
发表于:2024/1/3 7:27:47
以下是引用牧武在2024/1/3 7:08:13的发言:
不要用变频器,改成星接,然后直接接380,看看每一相的电流分别是多少
大家一起学习
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/3 12:40:41
回复 #7楼 YXBK
接星型,直接380V运行,电流大约40A,估计再运行一会儿就烧了哈
5581
15900475403
文章数:321
年度积分:172
历史总积分:5581
发表于:2024/1/3 14:12:15
40A?怀疑拿发热丝在哪绕
