变频器维修
回帖:18个,阅读:1142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1079
李进超
文章数:29
历史总积分:1079
发表于:2024/1/3 15:18:03
#10楼
有可能转子断条了!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2024/1/3 19:24:51
#11楼
以下是引用牧武在2024/1/3 7:02:21的发言:
以下是引用jinqiaoma在2024/1/2 20:22:30的发言:
现场还有同型号电动机的话可以测一下绕组的直流电阻比较一下,或者从厂家获取绕组直流电阻信息,也许可以验证重新绕的线是否正确。
我翻了一下《电动机绕组修理》,找不到3.7千瓦电动机这个型号的数据,可能书本太老了。
现场还有一台正常的设备,电机直流电阻0.6欧不到,感觉明细偏低。
正常的那台电机直流电阻0.6欧吗?电动机直流电阻值可以从原厂家那里问一下,一般会提供的。
还有一个与技术完全无关的办法,找当地的其他电机修理铺问问,他们都有大量的电动机维修参数记录。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/1/3 22:07:30
#12楼
3.7千瓦,应该是台湾机,你的这个电流这么大,会不会是绕组下错了?
一个正常4千瓦的机不可能有这么大电流的
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/4 21:10:38
#13楼
以下是引用jinqiaoma在2024/1/3 19:24:51的发言:
谢谢!直流阻值差不多的。
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/4 21:13:35
#14楼
以下是引用goldage在2024/1/3 22:07:30的发言:
一个正常4千瓦的机不可能有这么大电流的
正常的那台电机空载电流3A左右,可能是台产的吧
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2024/1/5 21:31:49
#15楼
3.7的台湾机的直流电阻不应该是0.6,应该接近4,我这个功率的电机有多台,在用着
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2024/1/6 10:36:31
#16楼
以下是引用goldage在2024/1/5 21:31:49的发言:
有一台油冷机电机也是3.7(5HP)的,直流电阻大的2.2。零点几欧感觉不正常,但现场那台直流电阻也不到1欧(△形接法,没拆短路条时测量的)
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2024/1/6 18:20:54
#17楼
1.06。30A也奈何不了啊
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2024/1/9 18:44:58
#18楼
遇到过一台1.5kw 三相 4极电机,但铭牌标103赫兹,3000转。
绕过后直接380v50赫兹电测试电流有2倍多。用上原来变频器,装上增量编码器闭环控制。空载电流1.5A,零速和3000转恒电流。
187.2012
