传感器论坛
回帖:17个,阅读:1360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
293
心里住着一只
文章数:119
年度积分:293
历史总积分:293
发表于:2023/12/26 17:40:57
以前一直使用的亚德客磁簧式气缸磁性感应探头,供货商说亚德客买不着芯片停产磁簧式了,现在换了电子式有时候会出现探头全部都无法工作的情况。没办法检测磁性把探头取下用磁铁去感应依旧不工作,不管怎么开机关机都无法工作。但有时候又莫名其妙的工作正常,换回以前的磁簧式工作就很稳定,这是什么情况?以前用磁簧式开关从来没遇见这种问题
293
心里住着一只
文章数:119
年度积分:293
历史总积分:293
发表于:2023/12/26 17:47:01
我以前磁簧式一直都是这样接的,不知道为何这次换电子式传感器有时候会无法工作,没搞懂是什么原因导致的,用的信捷PLC
[此贴子已经被作者于2023/12/26 17:48:15编辑过]
293
心里住着一只
文章数:119
年度积分:293
历史总积分:293
发表于:2023/12/26 17:50:43
我把传感器探头剪掉测量OV电压,测量的电压也正常,在去测量线路的通断也是正常的,真是奇了怪了,设备很简单,俩台伺服驱动器,三台异步电动机没有变频器,设备做了几十台以前用磁簧式传感器从来没出现这种问题。但这台用电子式传感器就是有时候莫名的无法工作,我看说明书电子式有保护电路而磁簧式没有,莫非我是触发了电子式的保护电路导致传感器不工作了?
[此贴子已经被作者于2023/12/26 18:16:07编辑过]
6919
15898151893
文章数:2091
年度积分:1379
历史总积分:6919
发表于:2023/12/26 18:14:30
欧姆龙,SMC,FESTO等等大品牌的都不错。
1469
kangyk
文章数:16
历史总积分:1469
发表于:2023/12/26 19:03:43
建议你最好用三线制的传感器,抗干扰能力较强。
293
心里住着一只
文章数:119
年度积分:293
历史总积分:293
发表于:2023/12/26 19:07:49
回复 #4楼 kangyk
这台设备的俩个伺服限位用的欧姆龙三线制的接近开关,在亚德客传感器不工作的时候,也都能正常感应。主要以前一直用的两线制磁簧式传感器都没事,没搞懂换成两线制电子式为什么接线一样就不行了
[此贴子已经被作者于2023/12/26 19:33:38编辑过]
20804
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:833
历史总积分:20804
发表于:2023/12/27 2:57:57
两线电子式是要分正负的,不能随意接。
摸着石头过河,走自己的路吧!
2628
非同寻常
文章数:239
年度积分:401
历史总积分:2628
发表于:2023/12/27 10:00:42
两线式的确实不咋地,容易感应不良。
2771
277914955
文章数:271
年度积分:191
历史总积分:2771
发表于:2023/12/27 10:14:03
DMSG的电子式,以前是亚德客找别人代工的,后来自己生产,里面晶体管之前有个限流电阻,阻值偏大了,对信捷PLC兼容性不好,因为信捷输入公共端是0V,仿FX1N2N系列的,估计其他仿这个系列同款接线的兼容都不好,表现就是有时候行有时候不行,我们也遇到了,大批量换的,我们用在公共端是S/S这些,接了24V正的PLC上,像英威腾,台达,三菱5U这些,都没问题,换成CMSG磁簧式的,因为里面就是个干触点开关,靠磁力吸合的,不会挑信号的,后来改良款的我们用着就一点问题没有了
4949
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:316
历史总积分:4949
发表于:2023/12/27 10:22:07
回复 #1楼 心里住着一只
这图画错了吧,PLC公共端接OV,传感器过来的信号也是0V啊!
共同学习!!!
