运动控制
回帖:10个,阅读:1012次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱j4伺服回原点
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2023/12/25 14:21:09
三菱j4伺服用DSZR指令回原点,Z相脉冲为零点信号,外接一个感应开关为近点,经过多次回原测试,停止位置在电机圆周方向有两个,并且两个位置成90度角,不是Z相脉冲一周只有一个的吗,这是怎么回事?
学c,c++,c++buider。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2023/12/25 14:23:30
程序里用Z相脉冲输入点控制计数器和置位一个线圈,都没有反应!
学c,c++,c++buider。
47466
YXBK 版主
文章数:21851
年度积分:2394
历史总积分:47466
发表于:2023/12/25 15:05:53
以下是引用ehszcs在2023/12/25 14:23:30的发言:
是不是用的高速计数器,普通计数器应该是采集不到的
大家一起学习
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/12/25 15:14:29
回Z速度放非常慢 试试
6905
15898151893
文章数:2086
年度积分:1365
历史总积分:6905
发表于:2023/12/25 15:38:04
用ZRN试试,观察正常不。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2023/12/25 16:08:23
以下是引用YXBK在2023/12/25 15:05:53的发言:
可能吧,偶尔可以。
学c,c++,c++buider。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2023/12/25 16:09:14
以下是引用15898151893在2023/12/25 15:38:04的发言:
用ZRN试试,观察正常不。
zrn指令正常,但这个指令回原不准。
学c,c++,c++buider。
6905
15898151893
文章数:2086
年度积分:1365
历史总积分:6905
发表于:2023/12/26 9:28:02
以下是引用ehszcs在2023/12/25 16:09:14的发言:
用ZRN试试,观察正常不。
zrn指令正常,但这个指令回原不准。
楼主,这个是新调试的机器,还是正常用了一段时间的机器。
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2023/12/26 9:33:03
以下是引用15898151893在2023/12/26 9:28:02的发言:
用ZRN试试,观察正常不。
zrn指令正常,但这个指令回原不准。
新机器调试
学c,c++,c++buider。
6905
15898151893
文章数:2086
年度积分:1365
历史总积分:6905
发表于:2023/12/26 9:36:16
回复 #8楼 ehszcs
如果新机器调试,重点看下DOG那里,DOG点微调下,应该就可以好了。注意别超过行程限制。
[此贴子已经被作者于2023/12/26 9:37:32编辑过]
