回帖:21个,阅读:2647次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/19 12:15:40
硬件控制:PLC控制 变频器的IO来控制方向启停,PWM输出控制变频器速度,编码器反馈机械速度,位置
有个问题:我切换速度的时候(降低),变频器有个2S左右的快速输出(肉眼可见机械快去冲一下再到给定的低速)
例:
电机正转,速度给的25HZ,这个时候,我把速度切换成5HZ,变频器速度会在2S内到30+,然后恢复到给定的5HZ,搞不懂这个原理了。
PLC那边我监控PWM输出给定是正常的,没用硬件,家里也测试不了。
后来没办法,暂时程序做了一个简单逻辑
只要切换速度(PWM值),IO控制启停延迟2S再启动,但是工艺上有个瑕疵。
各位大佬,有遇到过的吗?
[此贴子已经被jint于2023/12/25 10:25:07编辑过]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/19 12:21:31
以上是程序部分截图:
FB_PWM.ii_PWM 是给定的PWM值,每次切换速度(PWM),输出会延迟1.5S(机械动作很轻微冲一下,勉强可以,但是机械会停再哪里1.5S不动。CW,CCW Y点都没输出)
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/19 18:10:48
没有这样用过
变频器接口用啥?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/12/19 18:33:57
自己用单片机开发的板子,从来没有出现过这样的问题,也是用PWM控制输出电压的,此电压用于变频器调速,多段速,线性加减速等等,都是非常的听话,从来没有你说的这样问题,还是重点检查一下程序。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/19 19:08:01
以下是引用知道一点在2023/12/19 18:10:48的发言:
没有这样用过
变频器接口用啥?
变频器直接就是PWM占空比来调整速度,
占空比0.0~99.99%对应的0~50HZ,大楷,简单调速还是没问题的
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/12/19 19:13:18
变频器用的是模拟量调速?如果是量一下电压有没有突然上升
大家一起学习
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/19 19:44:26
变频器支持PWM输入,频率给定也是用的PWM,
手动调试,单独设置一个值,然后点动好像一点问题没有,就是自动的时候,CW或者CCW方向运行信号一直ON,只要切换PWM值,变频器就会冲一下
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/12/19 21:20:09
你直接发脉冲控制控制速度不可以不更简单?
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/12/19 22:58:00
回复 #7楼 goldage
变频器也支持这功能?
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/20 7:57:31
以下是引用goldage在2023/12/19 21:20:09的发言:
是的,改了脉冲输入,
PLC这边用JOG就可以输出0~10K的脉冲,设备现场用着,客户那边不着急用设备就改一下看看,家里我测试貌似没问题
easy的PWM感觉不是太好用,频率最高1K,再高就报错了
