回帖:19个,阅读:1143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/12 11:51:22
三相星形连接,9KW加热管,算下来电流14A不到,
用的固态继电器控制(客户要求)
目前配置:固态继电器40A,保险20A,空开C32,
以上,目的预防工件对加热管短路(固态输出对地短路)(也是客户告示的)
问问有经验的大佬,以上配置有没有问题?
现在就想保护固态,耐用一些
[此贴子已经被jint于2023/12/13 9:42:43编辑过]
13582
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/12/12 14:00:38
用快速保险...
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2023/12/12 14:36:22
公司的包装机加热都用的固态,天天烧也没见坏过。具体使用的话长15年无故障运行,短的5年了运行至今。用好点的就可以了。
7198
2233296153
文章数:717
年度积分:798
历史总积分:7198
发表于:2023/12/12 16:33:10
保护固态,断路器最好用B型,保险丝最好还是快熔,就像楼上说的,加热管烧坏了不对地短路,其实有没什么好保护的
[此贴子已经被作者于2023/12/12 16:48:04编辑过]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/12 19:44:51
回复 #1楼 Tivian
好的,我去找一找,
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/12 19:45:49
以下是引用2233296153在2023/12/12 16:33:10的发言:
工件运行中会碰到加热组件,有时候会撞断,有时候会撞到加热管接线丝杆,
30553
秀空
文章数:13712
年度积分:908
历史总积分:30553
发表于:2023/12/12 20:07:20
加热丝断的比较多,短路较少
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2023/12/12 21:05:27
固态要么无故障,要么就是电流烧毁,没什么可以保护拯救的!
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/12/12 21:39:55
14A的工作加热电流,你直接用20A的快速熔断器就好了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/12/13 7:37:23
断路器用B型的。这个挺好。有时间我们这里也建议改一下。
