回帖:19个,阅读:1143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6890
15898151893
文章数:2086
年度积分:1350
历史总积分:6890
发表于:2023/12/14 10:35:24
#10楼
断路器C的不行。
[此贴子已经被作者于2023/12/14 10:35:43编辑过]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/12/14 11:08:27
#11楼
还要配主回路接触器!启动加热后接通主回路!如果温度失控超温非常多 还要断掉主回路电源!
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/14 11:13:07
#12楼
以下是引用twtynijj在2023/12/14 11:08:27的发言:
RS485反馈到了PLC,温控器带温度反馈,加热电流反馈
PLC这边设计了一个小继电器控制温控器电源。
接触器贵,舍不得表情
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/14 11:41:07
#13楼
让机械师解决工件碰加热棒问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/14 11:46:20
#14楼
以下是引用知道一点在2023/12/14 11:41:07的发言:
让机械师解决工件碰加热棒问题
解决不了,工人操作的问题。
表情
后期维修应该不用我管,毕竟是人为操作的问题,
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/12/14 12:00:33
#15楼
回复 #12楼 bnnyygy
表情之前遇到过 固态继电器击穿了 ,直通了,只要你不关电加热了停不下来!只能断主回路才行!
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/14 12:02:30
#16楼
以下是引用twtynijj在2023/12/14 12:00:33的发言:
这个不怕,现场有工人守着,后期不行再加接触器,毕竟都是成本
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/12/14 12:57:24
#17楼
以下是引用bnnyygy在2023/12/14 11:46:20的发言:
让机械师解决工件碰加热棒问题
解决不了,工人操作的问题。
表情
机工不能算机械师
装防撞护栏呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/14 16:40:18
#18楼
以下是引用知道一点在2023/12/14 12:57:24的发言:
让机械师解决工件碰加热棒问题
解决不了,工人操作的问题。
表情
机工不能算机械师
装防撞护栏呀
工艺结构就固化了,没办法,加热管上下,工件在中间,烤箱前后移动,
6781
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/14 17:21:54
#19楼
保险20A合适,加热属于阻性负载,C32空开也合适,保护40A的固态。固态要注意散热,如果长时间工作在大电流下一定要做好散热,选型的时候选质量好一点的,还有固态的控制器控制策略要合理。早期整过PTC电锅炉,用的就是固态,这玩意在冷态启动时电流极大,所以控制这边基本都是不会让他完全凉下去,这样固态这边就不存在经常大电流的情况。
