回帖:31个,阅读:2053次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/11/29 16:08:34
0.5平方至少能带4A的电流吧
[此贴子已经被jint于2023/12/1 10:07:30编辑过]
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2023/11/29 16:52:57
你算没算电线多长,几米可以!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2023/11/29 16:55:15
以下是引用不赖FpcfPCRC在2023/11/29 16:52:57的发言:
你算没算电线多长,几米可以!
还有你买的电缆品牌也可能有影响,还有走线方式等等都会有偏差的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
47559
YXBK 版主
文章数:21899
年度积分:2487
历史总积分:47559
发表于:2023/11/29 17:01:05
如果是国标0.5的线带额定电流2.6安是没问题的。
关键是你的线实际是多大?电流实际又是多大?
看这个铭牌感觉不靠谱,3相220才1.78A ???
大家一起学习
13659
Tivian
文章数:3509
年度积分:1445
历史总积分:13659
发表于:2023/11/29 17:09:03
用的非国标线吧,看着线粗,其实只是脱皮厚点,铜线很细的
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/11/29 18:34:25
回复 #3楼 YXBK
2.6A才是220V的电流,做铭牌的写反了
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/11/29 18:36:02
回复 #1楼 不赖FpcfPCRC
4米左右,这个水泵是机床的切削泵,有没有可能是水泵频繁启动瞬间电流大,所以导致线缆烧毁?
41674
知道一点
文章数:24096
年度积分:1399
历史总积分:41674
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/29 19:17:08
1.1KW,0.5平的线?太会算计了表情
1.5KW,2.5平是不是太奢华了(50m)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/11/29 19:31:05
以下是引用知道一点在2023/11/29 19:17:08的发言:
只有四五米长,那你说多少平方的线合适?0.5平方线的电流理论上带得动1.1千瓦的电机啊。
老兔子
文章数:2585
年度积分:990
历史总积分:20232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/11/29 19:42:44
按口诀“十下五”计算,0.5平方只能通过2.5A的电流,满打满算,国标的线给你最大的不超过4A,你用在1.1kW频繁启动的电动机上,不发热就难了。
何况不知道你用的线截面积是否达到标准。
一般来说,0.5kW以上的电动机电源线不应小于0.75平方的线(主要考虑电线的强度问题)。
[此贴子已经被作者于2023/11/30 19:27:11编辑过]
111.6564
