三菱PLC多个报警,单个触发蜂鸣报警,简单写法
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/11/25 14:20:59
三菱PLC多个报警,单个触发蜂鸣报警,有没有简单写法,一个一个写太占用步数了。
防止零部件物流区域的失误
bnnyygy
作者的所有帖子(6910)
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 14:34:00
位的话,可以这样
K4M400不等于0,表示其中有故障。
其实呢,可以用D来写,如果PLC支持的话
D*.0~D*.15 一个字可以搞16个报警
4个寄存器就可以搞16*4=64个报警
只要4个比较就OK
福禄克阀门定位器“现场”预防性维护检查
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/11/25 14:37:02
回复 #1楼 bnnyygy
我想说蜂鸣器,有没有简单的写法,正常一个一个写太站步数了
可视化厂务监控+能源管理 造就台达绿色智能工厂!
神心恋战
作者的所有帖子(69)
发表于:2023/11/25 14:43:10
1楼不是告诉你了吗 你先看下手册K1M0这种格式啥意思啊
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/11/25 14:47:41
回复 #3楼 神心恋战
M0/M1/M2/M3,方法不适用蜂鸣器,蜂鸣器有复位按钮。
[此贴子已经被作者于2023/11/25 14:48:09编辑过]
基于台达机电产品的智能防爆组合开关解决方案
bnnyygy
作者的所有帖子(6910)
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 15:04:07
高杨
在
2023/11/25 14:47:41
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/11/25 15:58:37
回复 #5楼 bnnyygy
测试,可以,后面加一步报警自动解除,蜂鸣自动复位完美了。
FLIR红外热像仪——成功检测房屋外墙空鼓渗水
知道一点
作者的所有帖子(24048)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 16:02:54
楼主的要求好像还真没有简化办法
它的意思可能是这样的
比如有20个报警信号
M400,M401......
2楼程序,在M400出现时就报警,M401程序时也报警......
处理过程要消除报警音,有新的M405出现时又可以触发报警器.......
说实在的,这还没要你显示具体报警信息~包括位置,类型
几天前改造的48车位立体库,就为了增加【欠时报警停】将原6100多的程序增加到8800多,很多都是近似雷同,甚至重复
快乐 幸福 自由 比什么都重要
高速公路监控走向云端,解密守护数据安全的“边缘英雄”
高杨
作者的所有帖子(55)
发表于:2023/11/25 16:34:09
回复 #7楼 知道一点
是的,报警比较多200个,消音完后,每个新触发的报警都要蜂鸣。请教一下K8M400传送D0,DO数据超过16位是不是溢出了。
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
YXBK
作者的所有帖子(21800)
发表于:2023/11/25 17:19:50
高杨
在
2023/11/25 16:34:09
那就用32位指令,到时自动占用D0 D1两个寄存器
大家一起学习
赋力精工价值 台达推动机床行业智能升级
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
