回帖:19个,阅读:1743 [上一页] [1] [2] [下一页]
23921
bnnyygy
文章数:6864
年度积分:1194
历史总积分:23921
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 18:28:42
#10楼
以下是引用高杨2023/11/25 15:58:37的发言:
测试,可以,后面加一步报警自动解除,蜂鸣自动复位完美了。
要不要把项目发过来,我帮你搞定表情
449
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:449
历史总积分:449
发表于:2023/11/25 19:04:29
#11楼
定义4个8bit的数据,上电后先清零,4*8可以检测32路报警点,检测到这四个数据中有任意一个数据大于0,就说明有报警,可以单独清除某个位,也就是某个报警点,而不影响其它的位(其它的报警点)。
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 20:03:59
#12楼
以下是引用bnnyygy2023/11/25 15:04:07的发言:
以下是引用高杨2023/11/25 14:47:41的发言:
M0/M1/M2/M3,方法不适用蜂鸣器,蜂鸣器有复位按钮。
[此贴子已经被作者于2023/11/25 14:48:09编辑过]
程序与2楼要求还是不符
比如3报警OK
在X5消音后,故障排除
3复位将再响报警
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23921
bnnyygy
文章数:6864
年度积分:1194
历史总积分:23921
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 20:05:49
#13楼
以下是引用知道一点2023/11/25 20:03:59的发言:
程序与2楼要求还是不符
比如3报警OK
在X5消音后,故障排除
3复位将再响报警
程序是一行一行加的,不满足继续加啊。
啥都写完了,这个工程要不要我自己拿来做啊
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 20:14:11
#14楼
以下是引用高杨2023/11/25 16:34:09的发言:
是的,报警比较多200个,消音完后,每个新触发的报警都要蜂鸣。请教一下K8M400传送D0,DO数据超过16位是不是溢出了。
没有好办法~按2楼要求
好办法就是做出规律程序交给再加养病还好玩电子有些的娃娃~
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41357
知道一点
文章数:23964
年度积分:1082
历史总积分:41357
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 20:48:12
#15楼
回复 #13楼 bnnyygy
最后程序比原来的还巨表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23921
bnnyygy
文章数:6864
年度积分:1194
历史总积分:23921
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/25 21:04:13
#16楼
以下是引用知道一点2023/11/25 20:48:12的发言:
最后程序比原来的还巨表情
目测并不会。
4个字就可以干16*4=64个点位了。
你说的那个要求也很简单。
主要我们不了解楼主的目的,以及其他工艺需求,解答楼主需要的即可。
2728
chengfeil123
文章数:189
年度积分:403
历史总积分:2728
发表于:2023/11/27 9:19:57
#17楼
这种写法是方便监控查找报警点,有些客户要求这样写。( <> K4M0 K0 这样写不方便监控查找 )
7462
乌龟船长
文章数:694
年度积分:215
历史总积分:7462
发表于:2023/11/27 9:27:41
#18楼
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2023/11/28 11:31:01
#19楼
M8048:信号报警器动作
M8049:信号报警器有效
当信号报警器有效时(M8049=1),状态软元件S900-S999中任意一个为ON,则信号报警器动作(M8048=1)。报警继电器了解一下!
93.6006
