回帖:14个,阅读:1303次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/11/25 10:53:36
如题,他们抗干扰的原理是什么?哪种抗干扰能力会强些?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/25 11:00:55
双绞带屏蔽的好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2023/11/25 11:25:47
二种结合的肯定会更好,现在只是想了解单独使用哪种会更好些,或者他们是不是适用范围不同不太好比较?
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/11/25 11:43:03
就抗干扰来说,应该是屏蔽线好,具体原来不知道,但看看实际工程中,有干扰的地方都用的屏蔽线
大家一起学习
13880
逍遥的久鸣
文章数:4936
年度积分:880
历史总积分:13880
发表于:2023/11/25 15:12:28
就抗干扰性而言 双绞屏蔽线>屏蔽线>d大于双绞线!像超六类网线就是双绞屏蔽线!
4626
cjtdz
文章数:737
年度积分:285
历史总积分:4626
发表于:2023/11/25 17:41:05
看信号类型
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2023/11/25 18:28:33
看干扰类型,看是辐射干扰还是共模干扰。相对来说,辐射干扰比较好处理,用带屏蔽的双绞线能够解决,但是共模类的干扰,你用再好的信号线都没用。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/11/25 21:18:19
这个还要看信号类型
双绞线用于视频输送,你就必须要安装信号平衡器,就算你用的带屏蔽的,但屏蔽线直接输送视频信号就啥也不用,信号质量相当好
双绞线用于输送数字信号就直接网口就可以,但你用普通屏蔽线输送数字信号就会发现衰减比较大甚至断网
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2023/11/26 8:03:23
以下是引用微鑫科技在2023/11/25 18:28:33的发言:
虽然不懂,但看回答就高大上
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2023/11/26 9:48:57
这两种抗的干扰源和方式都不一样.
还有屏蔽双绞线呢.
一般屏蔽的来说,是用来形成屏蔽电场隔离. 屏蔽接地,那所有屏蔽的导体都是0电位,均衡的零电位对内部没有干扰, 同时内部也不能向外辐射.
双绞线的抗干扰一般来自于对内部自身信号的一种处理. 对外部来说,它利用绞合降低自身电容等,降低电场耦合, 可以降低干扰. 对内部来说, 导体自身就像个天线或者振子, 对于高频信号, 它会产生反射振荡辐射. 使用双绞线改变了电磁参数分布,抵消电磁波的作用,使大部分能量用于传输, 这种说是抗干扰不如说是改善自身的性能.
实际使用的经验和拓展:曾经用网线做串口(232)通讯, 选一对线通讯反而不行.某些PLC的485通讯口,在一段时间一会就不能通讯,手摸一下就行了,这叫挂肉效应.一般接地一下就行.
其它: RS485的终端电阻,其实也是一种消除双绞线内自身信号干扰的措施. 一般是说端头反射.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
