回帖:14个,阅读:1303次 [上一页] [1] [2] [下一页]
26335
dlr
文章数:4559
年度积分:764
历史总积分:26335
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/11/26 15:25:53
#10楼
   在生产现场如果接地点在一个以上,就产生了地回路,也就会出现流过地回路的电流,这样就会形成耦合干扰,这干扰信号会与有用信号相混合形成干扰信号,为了避免地回路的电流干扰,测量信号线采用屏蔽线,并采取一端接地的方式就可克服地电流的干扰。
   双绞线主要用来消除磁场干扰。双绞线中感应电势的极性取决于磁场与环的关系。从图中可见,双绞线能使相邻两个环跟磁场的关系相互交换一次,以使相邻两个环间感应的电位相抵消。假设各个环是相互独立的,则图中的箭头就表示了电流的流动方向。且绞合的圆环越多,抗磁场干扰的效果越好。双绞线不仅提高了对磁场的抗干扰能力,并且因回路本身传输的电流在两线中一去一回,两线电流在空间产生的磁场正好相反,因而也就减少了这一回路对其它回路的干扰。
14092
蛇会大学
文章数:5055
年度积分:769
历史总积分:14092
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/26 16:55:40
#11楼
一般的项目用屏弊线就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/11/27 5:03:58
#12楼
一直选屏蔽双绞线。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/11/27 7:48:00
#13楼
回复 #6楼 微鑫科技
上磁环
1226
80871533
文章数:29
历史总积分:1226
发表于:2023/11/29 11:23:39
#14楼
我一般都是短距离直接用屏蔽线,其它的用屏蔽双绞线
