运动控制
回帖:5个,阅读:1321次 [上一页] [1] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2023/11/15 8:42:56
用绝对位置编码器的伺服电机是不是可以不用原点开关?
用相对位置的我记得要用一个前后限和一个近原点。
还有转台伺服是用绝对位置比较好,还是相对位置比较好?转台每转过一个工位要卡一次,用哪种
控制方式可使累积误差尽量小!而不致于转几圈后卡不进工位导致伺服报警。
学c,c++,c++buider。
24120
bnnyygy
文章数:6915
年度积分:1393
历史总积分:24120
2018论坛分享达人
发表于:2023/11/15 9:05:21
Q1:用绝对位置编码器的伺服电机是不是可以不用原点开关?
A:原点开关是用来定义原点的,只要你能确保伺服轴当前位置是原点,那么这个“原点开关”可有可无,比如目视在“原点”即视为原点
Q2:用相对位置的我记得要用一个前后限和一个近原点。
B:你说的是PLC自带的回原点功能吧,一个近点,2个极限点。
感觉可有可无吧,近点一般用来回原点减速用的,前后极限是保护机械的。
我喜欢自己写回原点程序,JOG运行,然后触发当前位置为“0点”,也就是总线伺服回原35模式;
Q3:还有转台伺服是用绝对位置比较好,还是相对位置比较好?转台每转过一个工位要卡一次,用哪种
C:转台?是圆盘的?还是环轨的?
每次走一定位置的话,肯定用相对定位啊,至于准不准,要看你计算的距离对不对,反正伺服你让它走多远就走多远;
ps:脉冲轴绝对或者增量都无所谓,如果是总线的建议用绝对值伺服。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2023/11/15 13:44:05
通常还是要装一个原点开关的,作为首次回原点 ,出现异常回原点的用。之后正常的使用的情况时就不用了每次回原点!我一般这样用。
神心恋战
文章数:69
历史总积分:50
发表于:2023/11/15 14:41:39
最好还是装一个吧,至少你定义0点的时候,原点感应器可以有个反馈
2787
chengfeil123
文章数:191
年度积分:462
历史总积分:2787
发表于:2023/11/16 9:33:39
三菱伺服可以用推压的方式回原点,这样就不需要传感器了,也能保证异常时候回原点还能回到之前的位置,完全数据设定型回原点不靠谱,极限保护用软限位做就好了
41582
知道一点
文章数:24054
年度积分:1307
历史总积分:41582
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/11/16 11:16:59
转台位置控制,如果不是精密仪器,一个近接开关+你个位置标志=OK
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
