回帖:16个,阅读:1311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/22 22:53:39
设备如下:
10几个变频器(075k~5KW,单相220~380V混着的),1个大变频器,目测45KW左右大小;
然后4个加热箱,一个箱子16根1KW加热管左右(220V,星接,某些不均衡,中点未接零),也是前几天一起改的!
前天叫我帮忙改控制部分程序,加了几个小继电器控制电磁阀,出问题了,找了2波人(比较水的那种)没搞定,找到我;
原话:*师傅,帮我过来看看吧,我这里2个变频器炸了!
赶到现场,220V的变频器,好几个变频器,1个3P空开分下来的L线,N线是跳接的,我操。
通电,发现N线断了一根,恰好就是烧毁的2个变频器的N线!
美滋滋的想着,这么容易找到问题?接好N线,吃了饭等买的变频器送过来!
换上,调试好参数,电机转起来,OK。~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~·问题来了~~~~~~~~~~~~
让测试整条流水线开起来,
1,开启加热,OK
2,开启所有变频器控制,OK
3,他们工人开启45KW那个大变频器,对面的防爆灯直接炸了,一排4个,就剩一个能亮!
4,立马拉了总闸,几个人懵逼了。。。
老板懵逼了,我也懵逼了!
拆下一个防爆灯的LED灯,标称450V耐压的滤波电容直接炸了!
算下来,AC220V估计变成了AC320V以上!
Q:
1,单独开启加热,L1 L2 L3对N线电压都正常AC220~230之间,相差3V不到。(虽然加热管星接中性的未接N,但是电压偏差不大,电流未看)
2,开启那个大变频器,也是AC380V用电,不存在单相用电啊。
3,防爆灯炸的时候,设备每个空开都没见跳闸,也就是说设备的变频器,加热组未短路!
4,后来检查了设备上级的空开,到配电房的空开,未见N线异常,以及其它明显异常!
请教下大佬,会是什么问题导致某相电压忽然升高到300+的?
[此贴子已经被jint于2023/10/27 9:46:13编辑过]
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/22 23:04:24
我现在怀疑是,某一相L对地短路,造成L-N(PE)接近直通,造成AC220V变成AC300+了。
关键是小厂,不知怎么配置的空开,也没见跳闸之类的问题,现场线路也是非常的。。。不言而喻
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/22 23:05:24
如果只是三相不均衡,不会让450V的耐压电容炸了(整流滤波),
各位大佬的意见呢?
明天再战!洗洗睡了
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/22 23:20:28
如图分析,正常N-L1之间是220V,如果整个供电负载,L2或者L3对地(PE,N)短路或者接近短路(线路损耗之类的),是否会造成N-L1之间电压变成AC380?
感觉没有维修方向了,哎,都是难啃的骨头
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2023/10/23 3:23:35
如果N线没接地或接地不好,有可能因为单相接地造成类似问题,如果是这样,要查变频器那一段,找出接地故障点。
6888
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2023/10/23 8:01:22
你加热部分加个漏保看看跳不跳?怀疑加热部分有问题
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/23 8:02:49
楼主问题解决了没?我们也学习学习。
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/23 8:10:31
如果是在启动大的变频器就炸了,有没有可能是谐波的原因
大家一起学习
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/23 10:46:11
各位,破案了,变频器电机线对地磨破皮了,相当于N线不是0点了。
此帖发自论坛手机版
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2023/10/23 21:03:15
以下是引用bnnyygy在2023/10/23 10:46:11的发言:
感觉是浪涌冲击电压,变频器输出经过整流滤波,才逆变成交流给电动机的。感觉关系不大,等大神解惑。
不走寻常路。
