变频器维修
回帖:18个,阅读:1775次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器维修求助
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/17 9:02:41
#10楼
咸老师,把原来拆下的串联二极管测试了一下感觉正常(贴片二极管,三个端子,其中中间端子悬空,是二个二极管首尾串联,不是反向串联)用二极管档测量二个管压降都是0.58 V,反向不通,似乎正常,但焊上去不行,开关电源无输出。
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/10/17 9:58:53
#11楼
确定串联二极管方向不是反的吗?
如果图是正确的,我也拿不准了(感觉不对劲儿)。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/17 10:18:41
#12楼
不是反向的
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/19 11:56:41
#13楼
回复 #12楼 天涯J8VO
这种电源电路不启动,电源电路检查都是好的,首先检查开关变压器次级负载电路是否短路或者漏电现象,这种电路负载有一点过大,电源都不能启动。这种电路简单,一个一个拆,一个一个测量。
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/19 12:10:43
#14楼
维修变频器也要常备小工具,下面推荐一个,它能确定开关变压器和负载好和坏
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/19 12:11:30
#15楼
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/19 12:16:40
#16楼
森林之王
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2023/10/19 12:26:32
#17楼
上一种检测仪,测量开关变压器在路测量还是开路测量,特别准确,在路测量电容也特别准确,还有在路测量稳压二极管,等等,它能提高检修效率,我已经使用6年时间,本人不是推荐产品,只是介绍使用心得。
森林之王
智创自动化15
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2024/1/5 20:57:34
#18楼
回复 #3楼 xq09181
咸工,变频器维修进口机图集什么时候上市!
