变频器维修
回帖:18个,阅读:1775次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器维修求助
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/15 16:12:41
海利普3.7kW变频器,电源部分D3二极管(两个串联),坏了,没有型号,用什么管子代换?
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2023/10/15 18:47:28
过流损坏的吗?1N4007应该不会过压击穿
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2023/10/16 0:31:52
上边看不到型号了吗
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/10/16 10:26:22
用1只1N4148或两只串联代换即可
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/16 16:09:14
回复 #3楼 xq09181
咸老师,这两个串联二极管(实际是贴片元件)拆除掉,变频器电源能够工作,就是停机的时候,电源变压器发出尖叫声,这两个串联二极管起啥作用呀?我正在学习变频器维修,已买了您的两本维修书籍再看,变频器实用电路图集与原理图说和变频器电路维修与故障实例分析。
4630
cjtdz
文章数:738
年度积分:289
历史总积分:4630
发表于:2023/10/16 16:56:30
可以用1N4148两个串联或HER系列超快回复二极管代换
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/16 18:10:03
回复 #3楼 xq09181
咸老师,这个方法不行,用两个1N4148串联代换后,和原来故障现象一样,电源无输出,电源变压器只有轻微的吱吱声。
56
天涯J8VO
文章数:11
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/10/16 18:11:15
回复 #5楼 cjtdz
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/10/16 23:05:25
抱歉,未详细审图,有无可能是反接的稳压二极管(测绘有误)。如果如图接法,确实会导改致不能正常工作!
此帖发自论坛手机版
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2023/10/16 23:06:44
如果系稳压管反接,则为过压保护电路。
此帖发自论坛手机版
