回帖:12个,阅读:1100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/14 22:50:00
A5伺服用的转矩模式,想用零速检测输出信号来检测扭矩。PLC输入端接的是24V,12针脚接的是I0.1,电机速度变成0时,无输出信号。困扰好久了,望各位大哥路过指导一下。感谢!
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/10/16 10:29:42
伺服是12与41脚,你的PLC输入是怎样连接伺服的,最好画个草图上来看看
大家一起学习
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/17 8:54:44
西门子200smart,输入公共端接的24V,12号针脚接的是I点
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/17 9:03:59
以下是引用wangdan20170在2023/10/17 8:54:44的发言:
西门子200smart,输入公共端接的24V,12号针脚接的I点。7+接的24V,41-接的0V。电机变成0速时,用万用表测量12号针脚与电源正极无24V
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2023/10/17 9:07:37
用软件强制伺服输出点啊,
确保线路是否正常
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/17 9:12:52
以下是引用bnnyygy在2023/10/17 9:07:37的发言:
用软件强制伺服输出点啊,
确保线路是否正常
用松下的调试软件吗,还是PLC的输出点。
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/10/17 11:14:05
参数设置对不对
大家一起学习
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/17 11:18:00
确认过了,没有问题,ALM和AT-SPEED输出都没有问题
wangdan20170
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2023/10/17 11:24:02
以下是引用YXBK在2023/10/17 11:14:05的发言:
参数设置对不对
这是驱动和电机型号
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2023/10/17 12:06:07
以下是引用wangdan20170在2023/10/17 11:18:00的发言:
SO5输出口对应的引脚是12与41,参数是pr4.14,设定的是00070707
如果是这样设置的还不行,那就换个输出口,用SO2口试试,对应的引脚是34与35
把pr4.14设置为00000000,无效,然后把pr4.11设为00070707
这样可以判断是参数问题还是接口问题
还有要看看PR4.34设置的是多少
[此贴子已经被作者于2023/10/17 12:08:35编辑过]
大家一起学习
158.2626
