回帖:22个,阅读:1018次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/10/13 9:25:27
380变220的单相变压器
[此贴子已经被jint于2023/10/16 10:44:32编辑过]
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/10/13 10:13:28
你怎么接?原则上是不工作
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/10/13 10:34:19
以下是引用kazefsh在2023/10/13 10:13:28的发言:
你怎么接?原则上是不工作
简单来说就是其中一根进线和其中一根出线短接
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/13 10:51:28
如果是图中这样,个人觉得没有影响
大家一起学习
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/10/13 10:59:36
以下是引用YXBK在2023/10/13 10:51:28的发言:
如果是图中这样,个人觉得没有影响
这不就是不隔离而已
[此贴子已经被作者于2023/10/13 12:32:34编辑过]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/10/13 11:08:22
如果是图中这样,个人觉得没有影响
是这样的 新代系统继电器板有的公共端是220V有的是380V就怕接错了烧东西
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2023/10/13 11:18:19
应该没啥影响
Tivian
文章数:3492
年度积分:1368
历史总积分:13582
发表于:2023/10/13 14:49:05
隔离的不会,要是自耦的,看情况了
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/10/13 20:25:18
变成自耦变压器(两个绕组变成串联),未相接的两端有可能升高或者降低,看相接的两端是异名端还是同名端。
同名端电压降低,异名端电压升高。电压值分别为两个电压相减或者相加。
至于会不会有损害,这要看你的输出与外围电路实际连接情况。
[此贴子已经被作者于2023/10/13 20:26:06编辑过]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/10/13 21:12:55
回复 #8楼 老兔子
同名端电压降低 能解释下吗?没看懂
