回帖:22个,阅读:1018次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2023/10/13 21:16:23
#10楼
变压器应该是四条线,你错就错两条,不会错一条,隔离变压器和自耦合的结果是不同的
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/14 11:49:44
#11楼
这个要看实际接线结果,只看这点是没事的
但实际中会构成不该有的回路,就可能烧东西,所以还是要仔细
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/10/14 20:27:23
#12楼
以下是引用514076529在2023/10/13 21:12:55的发言:
同名端电压降低 能解释下吗?没看懂
同名端就是大家都是起始端或者终端,它们的绕向相反,所以两组电压就是相减,因此串联以后电压是降低的。
也就是说,头头相接串联,电压相减,头尾相接串联,电压相加。
[此贴子已经被作者于2023/10/14 20:29:26编辑过]
20161
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/10/14 20:52:24
#13楼
以下是引用goldage在2023/10/13 21:16:23的发言:
注意!!!!
380V两端是线电压,与零线(接地)有相关联。两绕组有联接后,就不是隔离变压器啦。
[此贴子已经被作者于2023/10/14 20:58:50编辑过]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/10/14 23:12:50
#14楼
回复 #13楼 老兔子
感谢作图,不过我觉得还是我自己找的这个图更好理解,我觉得两个图进线短接在出线上面并没有形成回路啊 也就没有多余的磁通量 电压自然也不会变化
[此贴子已经被作者于2023/10/14 23:13:56编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/15 16:04:35
#15楼
回复 #14楼 514076529
量蓝色的输入与输出应该是没有变化的,但量红色没有短接的那两端就不一定了
如果没有上面的短接,这两端是没有电压的
大家一起学习
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/10/15 17:04:53
#16楼
以下是引用YXBK在2023/10/15 16:04:35的发言:
如果没有上面的短接,这两端是没有电压的
意思就是短接了不会烧用电器只是没有隔离作用了
老兔子
文章数:2577
年度积分:919
历史总积分:20161
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2023/10/15 19:40:03
#17楼
以下是引用514076529在2023/10/14 23:12:50的发言:
建议你拿一个控制变压器,按照我前面的图或者下图做实验不就清楚了吗?
[此贴子已经被作者于2023/10/15 19:54:02编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2023/10/15 19:43:34
#18楼
以下是引用514076529在2023/10/15 17:04:53的发言:
如果没有上面的短接,这两端是没有电压的
对,隔离作用肯定是没有了,正常情况下用也没问题
大家一起学习
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2023/10/15 21:14:48
#19楼
以下是引用老兔子在2023/10/15 19:40:03的发言:
测这两个点的电压没有意义啊 因为我用电器没有接在这两点
