变频器论坛
回帖:23个,阅读:2467次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2023/10/11 13:03:05
#10楼
应该是在额定功率下才会是这样的吧,一般额定功率下的状况比较少!
再说了,额定功率下,变频器的功率卡温度一般会很高,4KW的功耗应该是有的!
                 一切为了生活
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/11 15:18:09
#11楼
以下是引用xuhuifox在2023/10/11 13:03:05的发言:
一台变频器带一台15KW的电机,损耗就有4KW,这也太离谱了吧。
关键是大功率的又偏低,看75KW的,输入139,输出150.
大家一起学习
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/11 15:19:49
#12楼
以下是引用711022027在2023/10/11 7:29:23的发言:
以下是引用YXBK在2023/10/10 8:12:17的发言:
以下是引用711022027在2023/10/10 7:58:52的发言:
变频器转换过程中有一定的损耗,也就是转换效率问题,通常变频器是交-直-交,通过二次转换了,没损耗是不可能的。
15KW,输出32,输入40,多出8A,换算成功率有4KW了,没这么大损耗吧。
版主不要忘了还有刹车电阻损耗,变频器对速度是有检测的,速度过快反馈电动势会提高母线电压,当检测到母线过压,刹车电阻就会工作,这个等于把能量直接损耗掉,4千瓦应该有吧。
刹车电阻消耗的是负载返回给电机的能耗
大家一起学习
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/11 15:21:37
#13楼
以下是引用知道一点在2023/10/10 16:26:57的发言:
应该是变频器的损耗
是不是输入大于输出检测一下就是了
具体到满负荷还不如不用变频器~说用变频器一定节能的一定没过脑子
要说损耗,应该是功率越大损耗越大吧
但你看75KW的,输入139,输出150.
大家一起学习
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/11 19:28:05
#14楼
以下是引用YXBK在2023/10/11 15:21:37的发言:
应该是变频器的损耗
是不是输入大于输出检测一下就是了
要说损耗,应该是功率越大损耗越大吧
翻看整个贴出的表,只有这一项是输出大于输入,可以推翻能量守恒?申请诺贝尔奖好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2023/10/12 7:34:49
#15楼
以下是引用YXBK在2023/10/11 15:19:49的发言:
刹车电阻消耗的是负载返回给电机的能耗
这个电动机的动能不是变频器给的?
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2023/10/12 8:07:33
#16楼
我觉得这个额定电流就理解为变频器能长期耐受的最大电流就好了。
交-直-交转换的过程中,输入部分用的元件比较大,耐受电流就大。
输出部分用的元件较小,耐受电流就相对较小。
就像变压器的一次侧和二次侧。
一次侧能过2A的电流,二次侧只能过0.2A。我就把二次侧用细线缠也不是不行。
只是说能过,又不是说一定要过这么大。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/10/12 8:11:09
#17楼
回复 #14楼 知道一点
光靠输出电流大于输入电流,就能推翻能量守恒?你不觉得少了某个变量?
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/12 8:37:32
#18楼
以下是引用711022027在2023/10/12 7:34:49的发言:
刹车电阻消耗的是负载返回给电机的能耗
这个电动机的动能不是变频器给的?
是通过变频器的逆变部分到直流母线,在直流母线这里让刹车电阻消耗
如果没装刹车电阻或者减速时间过短,造成母线电压升到一定的值,变频器就会报警停止的
但这不会影响输入电流呀。
大家一起学习
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/12 9:57:34
#19楼
以下是引用kazefsh在2023/10/12 8:11:09的发言:
直接说啥变量
快乐 幸福 自由 比什么都重要
126.7801
