变频器论坛
回帖:23个,阅读:2467次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/9 15:04:47
今天有网友发帖,看到说7.5KW变频器的输入电流是25A,以为是搞错了,看了一下手册确实是
印象中是输出电流大于输入电流的,怎么还反过来了,并且还不是一点
像英威腾15千瓦,输出32,输入是40,大了8,但是大功率的又小,75千瓦,输出150,输入是139,小了11
不知到底是怎样计算的
但如果是这样算,15KW的电机满载运行,用变频器比不用还要多用电很多
最后特别强调一下,是输入电流比输出电流大
[此贴子已经被jint于2023/10/11 9:20:29编辑过]
大家一起学习
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
发表于:2023/10/9 22:23:38
只是最大电流,应该不是额定电流,一般输出频率比较低,输出电压不高的情况下,输出电流会比输入电流大,但能量是守恒的
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/10 7:41:32
以下是引用Tivian在2023/10/9 22:23:38的发言:
请注意,是输入电流比输出电流大,还有手册上写的就是额定值
大家一起学习
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/10/10 7:43:06
输入电压可能下偏值吧
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2023/10/10 7:58:52
变频器转换过程中有一定的损耗,也就是转换效率问题,通常变频器是交-直-交,通过二次转换了,没损耗是不可能的。
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/10 8:12:17
以下是引用711022027在2023/10/10 7:58:52的发言:
15KW,输出32,输入40,多出8A,换算成功率有4KW了,没这么大损耗吧。
大家一起学习
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
发表于:2023/10/10 8:12:37
以下是引用kazefsh在2023/10/10 7:43:06的发言:
输入电压可能下偏值吧
是额定值,仔细看截图
[此贴子已经被作者于2023/10/10 8:12:56编辑过]
大家一起学习
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2023/10/10 9:13:56
回复 #6楼 YXBK
你假设输入和输出功率相等,得到输入电压。只能说要看厂家解释。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2023/10/10 16:26:57
应该是变频器的损耗
是不是输入大于输出检测一下就是了
具体到满负荷还不如不用变频器~说用变频器一定节能的一定没过脑子
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2023/10/11 7:29:23
以下是引用YXBK在2023/10/10 8:12:17的发言:
版主不要忘了还有刹车电阻损耗,变频器对速度是有检测的,速度过快反馈电动势会提高母线电压,当检测到母线过压,刹车电阻就会工作,这个等于把能量直接损耗掉,4千瓦应该有吧。
1125.0235
